Ucuz havya rezistansının kaliteli bir havyaya adaptasyonu için yapılan bir çalışma
binbaşı
Onursal Üye
Onursal Üye
1 Eyl 2011
BURSA
http://www.kendinyapsitesi.com/proje.asp?id=1403
Merhaba.Ucuz havyadan kaliteli havya yapımı için örnek yukarıdaki sitede yer almaktaydı.Bugün havya ile tam çalıştığım bir esnada 3-3.5 yıllık proskit (8PK-S112) 30 watt.’lık profesyonel,çok amaçlı havyamın rezistansı tam çalışırken aniden içten yanarak (koparak) bozuldu.Fiş ucundan multimetre ile omajını ölçtüğümde direnci sonsuz omajı gösteriyordu.Kablo bağlantısının rezistansa tam bağlandığı yerden ölçmemde de bu sonuç değişmedi,yani rezistans tam bir mefta (pert) olmuştu.
Daha önce yukarıda yer alan topraksız havyayı topraklı hale getirme çalışması da tam olarak aklımdaydı.Ancak proskitin kaliteli havya gövde parçalarını ve havya ucunu da bu topraklı yapılan tadilata tam dahil etmek istiyordum.Öncelikle elimde daha önce satın alınan ve rezistansı tam sağlam olan 2 tl.’lik 40 watt.'lık ucuz Çin malı havyamın önce tahtadan olan tutma ucu çıkarıldı,rezistans bağlantısı bu kablo-fişten tam ayrıldı.Proskit havyanın metal rezistansı saran gövdesi,yani bozuk rezistanslı gövdesi çıkarılıp ucuz havyanın rezistanslı metal gövdesi yuvasına,araya çok ince alüminyum folyolar da şim amaçlı konarak ve topraklama kablosu (Sarı-yeşil renkteki) bu metal gövdeye tornavida ucu ile tam sıkıştırılıp,bu “metal gövde-alüminyum folyo-topraklı soyulmuş bakır kablo” arasında rijit ve tam oynamaz sağlam bir yapı elde edildi.Sağlamlığın teyidi için aradaki boşluğa Japon yapıştırıcı da ayrıca emdirildi.
Buraya kadar proskit havyanın havya ucu hariç tüm parçaları başarıyla adapte edilmişti.Ancak proskitin orijinal bu havya ucunu da bu adapte edilmiş metal gövdeye tam uydurmak istedim.Proskitin havya ucu kalınlığı ucuz havyanın bu rezistans kanalına giremeyecek kadar fazla kalındı.(Fazla çaplıydı) Bu çapa tam indirebilmek için epeyce taşlama (Taşlama taşıyla veya fazlaca elle de törpülemek) işlemi gerekliydi.
Proskitin havya ucunu bu ölçüye tam adapte edebilmede elektrokimyasal (Sanayide uygulaması da olan) bir aşındırma yöntemini pratik olarak da (Eldeki olmayan imkanlar yüzünden) düşündüm.Plastik,içinde çay-meşrubat içilip atılan bir bardak alarak iç kısmını bardağın dışına biraz taşacak şekilde alüminyum folyo ile kapladım ve dışından – (katot) kablonun ucunu soyarak bağladım.Bardak içi aşındırılacak havya ucunun bu mevcut boyunu geçmeyecek kadar tuzlu su ile dolduruldu.Havya ucunun en uç (En sivri) kısmından + (anot) kablo bağlandı ve aküden 12 volt dc. akım,+ kutuptan Cl (-) iyonlarını tam çekecek şekilde tuzlu su çözeltisine bardan dibine ve yanlara hiç temas etmeyecek şekliyle batırıldı.Aküden gelen akımla tuz ruhuna atılan çinko parçalarında olduğu gibi hızlı bir kimyasal reaksiyon oluşup (Çözeltiye ısı veren) havya ucundaki rezistansa giren bakır çapı giderek inceldi ve adapte edilecek olan yere (deneme-yanılma yollu yapılan kontrollerle) %90-95’i tam girecek şekliyle sıkıca girmiş oldu.Yerine tam sıkı olarak girmeden önce törpülenerek (Fazla kalın kalan yerleri bizzat törpü ile törpülenip) son rötuşları da yapılmış oldu.
Kalite kontrol işlemlerinde havyanın orijinal 30 watt.lık proskit havya kadar başarıyla ve etkin ısıttığı,lehimi güzel eritebildiği ve kapilarite (kılcallıkla) lehimin havya ucuna,Çin malı ve çok ucuz olan havya ucundan daha başarılı dağıldığı ve eriyebildiği de görüldü.
Aşağıda yer alan resimlerde proskit orijinal 30 watt.lık profesyonel havyaya adapte edilmiş son hali ve lehimdeki mevcut kalayla lehimlenerek kaplanmış olan asıl proskitin orijinal havya ucu yerine tam adapte edilen son haliyle de görülmektedir.Ancak aşındırma işlemi kimyasal bir işlem yerine elde imkan varsa dönen bir zımpara (taşlama) taşı ile kolayca sağlanabilir.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Hocam japon yapıştırıcısı yandığında gözleri yakar derecede bir duman çıkarır aman dikkat
Padişahım demişler , çok becerikli bir adam var..
Getirin görelim demiş..
Adam çuvaldızı bir yere dikiyor ve 10 adımdan iğneyi attı mı delikten geçiriyor.
Bir iki üç .. hata yok..
Padişahın şanındandır , 10 altın verin ..
Tam gidecekken diyor yıkın bunu falakaya 10 değnek..
Aman efendim zaman efendim ..ı ıh..
..sual olmaz amma hani öğrensek..
Diyor çok becerikli bahşişi hak etti
Bu yeteneği boş işe kullandı değneği hak etti...
Proskit'in rezistansı 9 TL.
http://www.direnc.net/PROSKIT-8PK-S120RE40-KALEM-HAVYA-REZISTANS,PR-18278.html
Hocam bu aralar boş isen ve lehimde kalite arıyorsan ve hesaplı ama zevkli bir uğraş olsun diyorsan ısı ayarlı bir havya yap.
Mesela lehim istasyonu oyuncakların yedekleri 20-30 TL civarı .
Genellikle 24 Volt ile çalışıyor ve uçları proskit den daha kalitelidir.
40-60 W bir trafo ve biraz elektronik .. iş tamam.
Yedeğin içerisinde uca yakın yerde termokupl var zaten..
Uzun iş mi ? o zaman modifiye havyaya basit bir dimmer .. sanki ısı ayarlı gibi.
İkisiden biri şart , iş ki lehim bozulmasın.
Merhaba.Bu değerli çözüm ve önerileriniz için çok teşekkür ederim,sn.Kazım Uğur Hocam,ama yapacağım genel amaçlı işlerde,bu modifiye havya sıcaklığı şimdilik benim için yeterli gibi olabilecektir.Lakin söylediğiniz üzere çok fazla entegre veya bunun benzeri çok hassas elemanların (özellikle bacaklarını lehimlerken güvenli lehim sıcaklığı açısından) profesyonel amaçlı tamir veya montajında ısı ayarlı havyaları satın almak veya evde ekonomik yoldan yapabilmek (Elimizin altında olması açısından) çok iyi olur,bu görüşünüze sonuna kadar da katılıyorum.Ama havyayı ups akü güç (takviye kabloları) kablolarının lehimle yapılan birleştirme ve buna benzer oldukça kaba lehim işlerinde tercih ediyorum,şu son günlerde,pek entegrelerle uğraştığım söylenemez,son ups güç artırma tadilatımı okumuş da olmalısınız.
Ama elbette ki arıza veya yeni bir projeyi (entegrelerin ağırlıkta olduğu şekliyle) gerçekleştirmek bağlamında bunu hiç yapmayacağım anlamına gelmeyecektir bu durum.Bu özel ilginiz ve bu özel beğeniniz (+pop) için teşekkür ederim.Makina ve elektronik tutkunu olan 2 forum üyesinden (Diğeri de sn.by lent) takdir (ilk başta yazdığınız bu fıkrayı olumlu yanıyla da değerlendirdim,çok esprili olan mevcut kişiliğinizi çok iyi tanıyarak ve bilerek:)) ve bir beğeni almayı zaten kendimce de önceden tahmin edebilmiştim.
Not: Aslında vakit (Zaman içindeki küçük bir pay) benim için çok değerlidir,bu değerli vaktin önemli bir bölümünü de bu forum için elimden geldiğince de kullanmaya çalışıyorum.Ama havyayı eski orijinal haline döndürmek benim için o anda bir onur meselesi de olmuştur,bunu itiraf ediyorum.Yani böyle özel zamanlarda uğraş verdiğim hobinin maliyet değeri benim için çok önemli de değildir (Elektronikle hobi ile uğraşanların,ticari olarak pazarlama kaygısı duymadan yapabilenlerin büyük bir kısmı sadece bu maliyeti değil,kendi kendini tatmin edebilmeyi de düşünebilir,(Bende de olabildiği gibi) olaya bu yanından da bakmak gerekir diye düşünmekteyim.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Sevgili seco,deneme maksatlı 10 dk. kadar lehimle uç kaplanırken dahi bu buharlar çıkmadı,çünkü yapışan bölge soğuk kısımda belki çok ılık olarak kalan en alt havya kısmında yer almaktadır.Ama havya ucuna çok yakın olsaydı dediğiniz çok doğru olurdu.
Keza ayni bu hatayı diyelim,mini fırın rezistansının tamirinde (Forumda bahsetmiştim) direk rezistans terminal uçlarına uygulanan japon yapıştırıcının,deneme sırasında ısınıp yanarak kuruması sırasında (Bunu bir an için de unutup) yaparak yaşamış ve rahatsız edici bu buharların odayı doldurmasına şahit olmuştum.Bu özel ilginiz için yine de teşekkür ediyorum.Kolay gelsin.
Nezaket ve anlayışınız için teşekkür ederim.
Forumda en çok saygı duyduğum kişisiniz.
Havya sıcaklığı chip'lere zarar verdiği için değil , lehimi bozduğu ( çürüme - oksitlenme gibi tanımlanır..) için kontrol altında olmalıdır.
Kalın tel gibi şeylerin lehimlenmesinde yüksek sıcaklıktan ziyade " depolanmış ısı - potansiyel enerji " gerekir.
Yani kalın havya ucu.
Şöyle bir takım çok iş görecektir.
http://www.ebay.com/itm/10-Tips-Sol...966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d32529616
http://www.ebay.com/itm/10PC-Solder...672?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item58a51f0940
Dahası gerekiyorsa balta havya denilen şeyler şart.
Çok değil aradan 2 yıl geçmiş bu mesajın..9 TL dediğin rezistans bugün aynı yerde (sitede) 50 TL ..Rezistans sorunum vardı neyse dün hallettim..Konuyu araştırırken buralara kadar geldim..Rezistan değişmek yerine bu paraya artık yenisini almak en iyisi ..
ardabostanx
