UPS Trafosu yardım?
aegeanxtr
7 Nis 2010
Selam arkadaşlar. Resimdeki Trafoyu Ayarlı güç kaynağı için kullanmak istiyorum. Trafonun kalın olan kırmızı ve siyah uçlarına 12V AC veriyorum çıkışlarda mavi ve ortadaki siyah arasında AC 365 volt kırmızı ve ortadaki siyah arasında AC 317 volt görüyorum. Bu uçlardan hangisi 220V AC girişi acaba? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Ekli dosyayı görüntüle 12769
bu trafo 3 fazlı ups de kullanılmış.zor bulursun 220 voltu.bence sargıların sarım sayısını değiştirerek yapabilirsin.
Valla trafoyu Normal küçük bir ups ten söktüm içinde 12 volt 9 amper akü arkasında da tek bir normal 220 prizi vardı.
Evet,trafonuz tek fazlı,850 VA çıkış kapasiteli bir ups trafosudur.Sn.neren59 3 adet kalın (Kırmızı-mavi-siyah) kablo girişini görünce 3 fazlı trafoya benzetmiş sanırım.Ayni trafonun 650 VA'lık olanını evde akü şarjında kullanıyorum.
Kırmızı-mavi-siyah kablolar,aküden inverter girişinden sonra inverterin simetrik 2 çıkışıdır.Trafoya tersten 220 volt ac verdiğinizde (Benim gibi) bu kırmızı orta uç olmak üzere 9-0-9 volt veya 12-0-12 volt gibi düşürülmüş,ac. çıkış (Amperi oldukça yüksek) akım alabilirsiniz.Yani bu kalın kablolar trafoyu tersten çalıştırdığınızda sekonder (ikincil) sarım kısmı (Şebekeden izole) çıkışlı olmuş olacak.
Diğer taraftaki siyah-yeşil-siyah-kahve-kırmızı-mavi kablolardan iki kablodan 220 volt ac. giriyor,hem de otomatik akü şarj devresi için bir veya 2 çıkış bu uçlar arasından yine veriliyor.Benim evdeki kullandığım trafoda sarı ve kırmızı kablolardan (Sizde sarı yok) 220 volt ac. girişi yapılıyor.Bu seçme işini şu şekilde çözeceksiniz: Elinize bir avometre alın,omaj (Direnç-ölçer) kısmına getirin,sol tarafta kalan bu sayıca fazla ve daha ince kabloları,ayrı ayrı ve ikişer ikişer ölçün,hangi yerde omaj değeri 24-27 ohm. gibi yüksek bir omaj gösterirse o iki noktayı 220 volt ac. ye bağlayacaksınız.Dikkat edin 3-5 ohm. değer gösterenleri ups akü şarj devresi giirişi içindir,bu noktalardan 220 volt ac.'yi sakın da vermeye çalışmayın,yoksa anında GÜM! sigorta atar,aman dikkat edin! Sakin ve dikkatlice ölçüm yapıp en az 24-26 ohm. omaj değerini okuduğunuz yer (Benim ups trafosundan tam olarak da bu değeri okuyorum çünkü) 220 volt ac. girişidir.Einizde izolasyon trafosu varsa eğer,ölçümle bulup emin olduğunuz bu 2 noktadan 220 volt ac.'yi verin,bu daha emin yapılacak bir yöntem olur sizin için.
Not:Kendi ups trafomda akü şarjı için,ayni bir ups'nin kullandığı çıkış noktalarını (Düşük amper verdiği için) 60 amperlik bir akü şarjı için ben kullanıyorum.Eğer büyük bir aküyü güvenli ve uzun sürede şarjda bırakacak şekilde (12 volt,60 amperlik gibi) bir şarj düşünüyorsanız,bu noktaları bulun,bu noktalar az önce ölçtüm, 3-4 ohm. gibi düşük omajlı ve şebekeden yine tam olarak da izolelidir.(16-18 volt ac çıkışlıdır.) Bu karar yine de sizindir.Kolay gelsin.
Vakit ayırıp Bu kadar uzun cevap yazdığınız için teşekkür ederim. İnce olan kabloları ölçtüm ortadaki siyah ve mavi arasında 16.6 ohm değer gösteriyor. Yine ortadaki siyah ve kırmızı arasında 14.6 ohm değer gösteriyor sizin dediğiniz 24 ohm civarı hiçbir kablo arasında yok. 220 volttan çekindiğim için hangi kablolara 220 volt vereceğime emin olamadım sizce hangi kablolara 220 volt vermeliyim? Teşekkürler.
Bu konuda çok iyi yapmışsınız,çünkü trafolarımızın güçleri,büyüklükleri farklı,sarımlardaki dc.ile ölçüm omajı bu nedenle olsa gerek,epeyce de farklı çıktı.Size 220 volt ac.çıkışını (Ups'deki çıkış sizin için ayrıca giriş olacak,ters kullanacaksınız eğer) kesin bulacak bir yöntemi belirteyim.Söktüğünüz ups 'yi atmadıysanız eğer,trafonun bu geçme fişlerinden ince ve çok sayıda kablo olan tarafını ups kartındaki yerine geri takın.Ups'nin çalışıp çalışmaması ayrıca bu testte bir önem taşımıyor.Çıkıştaki toprak pini (Toprak hattı metal gövdeye kablo tutucu ile vidalıdır)hariç tutulup,2 adet çıkış pininden önce birine sesli omaj kontrolü için probun birini temas ettirin,diğer avometre prob ucunu,bağlı olduğu soket içindeyken de,kablolara tek tek değdirip buzzerin ötmesini bekleyin.Buzzer öttüğünde 220 volt ac.nin bir ucunu da tespit ettiniz demektir.Ayni işlemi 2. çıkış pinine (Toprak pinine hiç değmeden,bunu tam olarak da hariçte tutup) ayni işlemi yapıp,soket içindeki kablolardan 2inci 220 volt ac. giriş ucunu,buzzerin ötmesiyle birlikte bulmuş olacaksınız.Bu yol biraz zahmetli bile olsa,garantili ve emin olarak da kesin sonuca ulaşırsınız.
Ölçtüğünüz 16 ohm ve 14.4 ohm,220 voltun 2 çarpı 110 volt şeklinde köprülenmiş bir girişi de olabilir veya olmayabilir de.Yalnız büyük bir değer okusaydınız (Benim elimdeki gibi) çok emin olarak da 220 volt ac. ye direk olarak da bağlayacaktınız.Dediğim gibi artık bunu gerçek yerine takıp,220 volt ac.nin,ups ile dış cihazlara akım verilen yollarından,sesli omajla takip yoluyla kesin sonuca ulaşabilirsiniz.Diğer şekillerde ise tehlikeli olur,tam emin de olamayız şu anki durumda.
Not:Kablolar soket içindeyken ölçmek için çıplak kablo ucu veya metal ucu yoksa,kablolara bıçakla ölçüm yapabilmek için birer çentik atıp,kabblolardan biraz çıplak bakır görünecek şekilde açın ki sizi ölçümde zorlamasın.Kolay gelsin.
İlginiz için teşekkür ederim. Dediğiniz testi malesef yapma şansım yok çünkü ups in kartını çok daha önce söküp parçalarını kullanmıştım yani kartı yok. Bu haliyle en yüksek omaj gösteren kablolara 100w bir ampulü seri bağlayıp 220 voltu öyle versem bi sakıncası olr mu acaba? Teşekkürler.
Bu da ups in kullanıcı kılavuzundaki voltaj değerleri. Bendeki 600AP modeli.
Bendeki ups Resimdekinin birebir aynısı resme göre ortadaki siyah uç 220V ac girişi fakat diğer uç hangisi onu anlayamadım.
Bu da Kendi kartındaki girişlerin alttan görünümü.
    16.8 KB · Görüntüleme: 28
Ben de ters mühendislikten baahsetmek istiyorum 3 uca 12VAC veya 2 uçtan 24 VAC verin ve çoklu kabloları ölçün 220 VAC doalylarında gördüğünüz kablolar aradıklarınızdır :) saygılar
Teşekürler. Fakat kalın olan 2 uca 12V Ac verip mavi ve ortadaki siyah arasında AC 365 volt kırmızı ve ortadaki siyah arasında AC 317 volt ölçtüm. Diğer uca da ac 12 volt vermem gerekir mi?
demirmustik
