USB 2.0 ve 3.0 için 100W güç çıkışı çalışmaları başladı
binbaşı
Onursal Üye
Onursal Üye
1 Eyl 2011
BURSA
Bugüne kadar veri aktarımı için en sık kullandığımız bağlantı arabirimi olan USB, 3.0 versiyonu ile yüksek aktarım hızlarına imkan tanısa da gelecekte yaygın kullanıma geçmesi beklenen Thunderbolt arabiriminin 10Gbps aktarım seviyesi ile baş edemeyecek gibi görünüyor. Bununla birlikte geliştiriciler güç çıkışı anlamında USB'yi bir adım öne taşımak için çalışmalara başladı.
USB 3.0 Promoter Group ve USB 2.0 Promoter Group ortaklığında USB üzerinden güç sağlama standartlarını artırıacak USB Power Delivery özelliğinin tamamlandığı duyuruldu.
Hali hazırda USB üzerinden pek çok mobil cihazı şarj etmek mümkün. Ancak düşük voltaj çıkışı nedeniyle laptop gibi yüksek güç gerektiren bazı cihazların şarj edilmesi mümkün olmuyordu.
Ortaklık hem USB 2.0, hem de USB 3.0 üzerinden bağlı cihazlara 100 Watt'a kadar enerji çıkışına imkan tanıyacak. Bu rakam Thunderbolt tarafından sağlanan enerjinin neredeyse on katı.
Üreticiler USB Power Delivery standardına sahip olduktan sonra bu ikonları ürünlerinin üzerinde kullanabilecek. USB Power Delivery için başvurular başlamış durumda.
24 Temmuz 2012, Salı 13:51
Alıntıdır.Kaynak:
USB.org - Documents
Şu gelse çok güzel olacak. Monitörler dahi USB üzerinden mis gibi çalışacak.
Masaüstü Su Kaynatma ıvır zıvırlarından dolacak veya USB den notebooklar şarj olabilecek..
Peki normalde ubs ler 5 volt ama kaç amper çıktı verebiliyorlar? yani mesela bir arkadaşımda usb su ısıtıcı var ama su ısıtsın diye bekler iken beklemek ibadet olsa idi evliya olurdun :)
gerçekten merak ettiğim şey usb kaç amper akım veriyor. voltajı 5 bunu biliyoruz da amper? mesela bir arkadaşım usb den şarj olan pil şarj eden devre yapmıştı. güneş paneli ve arabada akü ile de pillerini şarj edebiliyordu vs vs.
Usb 2.0 ; max. 500 mA (5*100 mA) (5 porttan 100 mA çekilirse)
Usb 3.0 ; max 900 mA (6*150 mA)dir. (6 porttan 150 mA çekilirse)
Kolay gelsin.
Parmak kalınlığında USB kabloları olur artık.:D
Güzel bir gelişme olmuş. Yazıcılar içinde ayrıca elektrik kullanmak gerekmeyecektir sanırım.
usb port oldu araba çakmaklığı desenize :D yolda kal, lastik şişir :P
Kolay gelsin.
Sana tekrar teşekkür ederim, birde siteden teşekkür edecem de site izin vermiyor " Bu binbaşı Mesajı yeniden değerlendirebilmeniz için başka Üyelerin Mesajlarınıda değerlendirmeniz gerekmektedir." gerçi bi kaç kişiye daha teşekkür ettim ama gene de olmuyor.
Bu usb den şarj eden devre o zaman pilleri şarj edene kadar yıl geçecek desene :) 100 mA 5 V, 4 adet pili şarj ediyor. piller 2300 mah 1.2 V bu standartlara göre piller şarj olana kadar aylar geçer. tabi gerçekten piller şarj olabilir ise :)
ejasp
