USB PPI Kablo Com Hatası
evet denedim. ama olmadı maalesef.
çözümünüz merakla bekliyorum.Aynı hatayı geçtiğimiz aylarda iki sefer üst üste yaşadık bu yüzden haftalık backup noktalarımız 3 güne düşürüdük.Olduğu gibi tüm makinen img alıyoruz.Haliyle bize biraz sıkıntı yaratsada bu tip sorunlarda işe yarıyor. Ama aıkcası bu işe yaramadıysa sorunun donanımsal olduğunu düşünmeye başlamak gerekir.
pg/pc intarface açıyorum,
add remove kısmına tıklıyorum.
iki tane liste var. sagdakinde calısmasını ıstedıklerımızı koyuyoruz.
ıcınde pc ppı kablo orada mevcut ama bır tek onu asıl lıstede goremıyorum.
unnıstal yapamıyorum.
lıstede bulunan dıger tum drıverler unnıstall ve ınstall yapılabılıyor.
ne olduğunu anlayamadım.
bu pg pc ınterface dosyası nerede bılen var mı. gıdıp oradan sıleyım.
ılgılenenlere sımdıden tesekkurler.
Sayın Samstrong
İnternette aynı hataları karşılaşmış bir kaç kişiye rastladım bugünde bazı kişilere sordum donanımsal sorun olması mümkün fakat imkanınız varsa microwin yazılımını tümünü kadlrıp yeniden yüklemek biliyorum oldukça zor ve uzun bir iş bulduğum bir linkte sizin karşılştığınız soruna eşdeğer bir sorunla karşılaşılmış ve çözüm olarak yeniden yükleme olarak verilmiş. isterseniz bi inceleyin
https://www.automation.siemens.com/...ow.aspx?PageIndex=1&PostID=129871&Language=en
Saygılarımla
Donanımsal olarak oluşan hataları daha iyi anlayabilmek için kabloları test etmenin bir yolu olsa bu tip sorunlarda çok daha fazla yardımcı olurdu.Sanırım böyle bir imkan yok.
Bir önerim olacak
Siemens programları için ikinci işletim systemi kurdum ve oraya başka program özellikle haberleşme driverleri kuran program yüklemiyorum
sorunu yaratan diğer programlar .çakışma oluyor driverlarda dosya ve ya dll değiştiriyorlar yüklerken
sonuc ya com sorun yapıyor yada usb
en sağılıklısı ikinci işletim systemi yada pc sadece siemens programları için
kullandığım diğer işletim sisteminde bir çok program var ama simensi ayrı tutarım
Saygılarımla.
arkadaşlar, sorunun uzak masaüstü bağlantısından kaynaklandığını buldum. şirketimizde bulunan ERP programına uzaktan bağlanıyorduk. sonra kurulumu bilgisayarların içine yaptık. ppi kablo fonksiyonu bozuldu. başka bir xp kurulu bilgisayara kurulum yaptım ve bağlanma sorununu çözdüm.
ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
azirr
