Ustalardan Yardım Bekliyorum!
king7
30 Tem 2023
Merhabalar. Evde bulunan avizelerin ışığı sürekli azalıp artıyor. Ancak aynı odalarda asma tavanlarda bulunan şerit ledlerde böyle bir problem yok. Bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir ve ne yapmak gerekir? Eğer bu sorun elektronik cihazları da bozabilecek bir sorunsa akım korumalı uzatma kablosu da önerebilir misiniz teşekkürler.
Tesisatin herhangi bir yerinde kablo baglantisinda temas sorunu olabilir. Arada bir cok kisa sureligine isikta git gel durumu da oluyordur.
Cok sessiz bir ortamda pur dikkat ortami dinle. Isik siddetinde oynama olurken derinden hafif bir citirti duyuyormusun bir dinlemeye calis.
Eger duyuyorsan sesin kaynagina odaklan.
Düttürük de olsa bir ölçü multimetre ile bu bahsettiğiniz durum oluşurken AC voltaj ölçümü yapın bir prizden. Sonra herşeyin normal olduğu bir durumda ölçüm yapın. Sonucları buraya yazın. Nötr bağlantılarında gevşeklik ya da kötü temas olma ihtimali de var . Bunun için üstadların söylediği gibi elektrikçi ihtiyacınız var .
Avizelerde lambalar 220v ile direkt bağlantılı çalışıyor ve elektrik dalgalanması olduğunda bunu hemen belli ediyor, ledler ise adaptörden gelen sabit voltaj ve düşük amperaj ile beslendiğinden belli aralıklardaki dalgalanmalardan etkilenmiyor ve hissettirmiyor, ustalarımın dediği gibi dairenin elektrik tesisatında bir problem olabilir veya evdeki herhangi bir cihaz çalıştırıldığında aşırı akım çekiyor buda elektrikte dalgalanmaya sebep verebilir.
Bilginiz yoksa elektrikçi çağırmadan önce yapabileceğiniz, bu dalgalanma yaşandığında klima, çamaşır makinası, fırın, şofben gibi yüklü akım çekebilecek ve çalışan bu cihazları tek tek kapatıp durumu kontrol etmenizdir.
geçmiş olsun.
Lambadanda olabilir eğer ledli ampul ise ömrü az kalmıştır belki tabi öncesinde elektrik voltaji ölç voltaj düşük ise evde herhangi bir motorlu eşyanın kompresörü devreye girerse elektrik te ani dalgalanma olur
Evdeki tek fazlı yüklerin devreye girmesi ile gerilim çökmez. Dediğim ölçümleri ve kontrolleri yapıp-yaptırıp gerekirse dağıtım şirketi ile irtibata geçersiniz.
Misal buzdolabınin kompresörü arızalı devreye giremiyor bir türlü bu eğer evdeki voltta düşük işe o avizenin ışıklarını kısar baba gel bana anlat
cihannover
