uv-9w lamba
Boştaki teli öndeki pine bağla bitti, ben lehim kullanmazlar biliyordum :)
Alemsin. Tabiki bu haliyle testleri yaptım. Ama yemedi lehimleride ben yaptım.
Merhaba.Bakın,üstteki cfl bağlantısında benim düşündüğümün tam tersi, yani bir starter yerine kutupsuz kondansatör (yeşil renkteki) kullanılmıştır.Bu haliyle ancak elektronik balastlarla bu iki pini bağlanınca tam çalışabilir.Yani elinizdeki bobinli (Klasik) balastla bunu bu haliyle de yakamazsınız, çok doğal olarak.Çünkü yeşil renkli kutupsuz kond. içinden 50 hz frekanslı bobinden gelen direk ac şebeke akımını üzerinden geçirerek bir ateşleme yapamaz,ateşleme yapabilmesi için elinizdeki klasik bobinliyle çalıştırmada,yeşil renkli kond.'ün bu mevcut lehimini söküp yerine bir starterin içindekini tam olarak çıkarıp yeşil kond.den boşalan bu uçlara onu (Eğer bu lambayı klasik bir balastla çalıştırmak amacındaysanız) lehimlemelisiniz.O zaman (Bu tadilatta) klasik balastla (Şok bobinli) olanıyla da ateşlenip bu uv lambanız tam yanacaktır.
Pimin tek ucundaki bir bağlantısı uv lamba demonte edilirken ayrılmış,onu da boşta kalan diğer pime lehimlemelisiniz,bu uv lamba devresinn tam olarak tamamlanabilmesi (Çalışırken kapalı devre teşkili için) için.Kolay gelsin.
Merhabalar. Ben de bir noktaya parmak basmak isterim. Her şeyi yaptığınızda eğer lamba yanmazsa kutupsuz kond. ölçü aletiyle buzzer konumunda ölçün öterse çöp olmuş demektir. Yenisiyle değiştirin.
CFL tamiratıyla uğraştığım için en çok arızalanan parçaların başında kutupsuz kond. gelir. Bozulduğunda da ölçü aletinde kısa devrede öter.
kondansatörleri direkt ölçebildiğim için önce onu yapmıştım. starter olayını yarın deneyip yazacağım teşekkür ederim
CFL çatlaksa yanmaz ama 4 nün de aynı şekilde olması ilginç ... bir de bunların uv olduğuna emin misin uv ler resimdeki görünümde değil mi? Senin lambanın duyu şeklinde de resim var fakat bunun yanık hali de aynı karede :).
Sn. binbaşının dediği gibi bu elek. balast için uygun elinde 11w cfl lamba varsa elekt. kartını bağla kond giden 2 ucu bağlamadan işini görür.
öncelikle binbaşıya ve cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim kondansatörü söküp yeribe 4 - 40 w starter bağlayınca çalıştı. hala sadece kondansatörle niye geldiğini anlamadım.
Merhaba.İyi akşamlar.Sn. by lent,uv lambalarında iç kaplama (BaPtCN=Baryum platine siyanür şeklinde de liseden aklımda kaldı,terkip değişince ışık rengi,yani bu ışığın dalga boyu çok değişiyor) maddesi toz halinde içten hiç yoktur.Bu olmayınca alçak basınçtaki civa buharının ürettiği uv ışınları camdan direk çıkarak uv olarak dışarı (Aslında bizim değil de örneğin bir su arıtma cihazındaki bakterileri bu ışıla öldürmede çok işe yarar) verilir.Kaplama maddesi ayni laser prensipli bu uv'yi soğurup kaplamaya göre beyaz ışık,sarı ışık,vb. şeklinde yeniden sanki kendi bağımsız bir kaynak gibi dışarıya neşreder.Yani benim bildiğim uv lambalarında içten yapışmış toz kaplama maddesi hiç olmaz,direk üretilen uv ışığı bu şekilde camdan dışarıya da verilmiş olur.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Adamların suçu yok yazmışlar... neyse gözünüz aydın
Specifications:
1. Model Number: UV-9W
2. Consumption: 9W
3. Wave-length: 365nm
4. Color: White
5. Model: U-shape
6. Dimensions: (16.5 x 2.5)cm / (6.50 x 0.98)" (L x W)
7. Weight: 35g / 1.23oz
8. Material: Electronic
Kutupsuz kond.lü bu cfl ampüller elektronik balastlar için düşünülüp satışı da bu amaçla planlanmış olmalıdır.Ama siz starterli bu yararlı tadilatla uv lambayı klasik (Şok bobinli) bir balastla da tam yanar durumuna dönüştürüp getirmiş oldunuz.Elinize sağlık.Gözünüz aydın.Kolay gelsin.
byCyrus
