uydu alıcıları
flash denen aslında eepromdur
yani elektirikle yazılabilen-elektrikle silinebilen -enerji yokkende içindeki bilgiyi saklayabilen entegre diğer adı ile chiptir.
problem ya statik elektrik deşarjıyla başlar, yada yazma sırasında programın yarım kalmasıyla.
durup dururken genelde sorun çıkartmaz.
aynı parça bilgisayar ana kartlarındada vardır ki bazı virüsler bozabilir CIH gibi
çözüm cipin çıkarılıp dışarıda silinip yazılımın tekrar atılıp cipin yerine tekrar montajıyla problem son bulur.
eğer çok özel bir cihaz değilse 50 tlye yeni bir garantili cihaz almanı öneririm en azından 2 yıl başın ağrımaz....
kaybolan kanallar ise çanağınızın iyi monte edilmediğinin göstergesi.
rüzgarda esneyebilen bir montaj ekipmanı ince ayarı bozar sonrasında bütün kanalların sinyal güç ve kalitesi aynı olmadığı için ve en ufak
atmosferik olayda sinyal seviyeleri daha aşağı düştüğü için görüntü kaybolmakta.
zaten gösterirkende info tuşuna basarsanız s ve q değerlerine baktığınızda diğer kanallara göre bariz düşük seviyelerde göreceğinizden eminim.
dvb yani dijital yayınlarda sinyal kalitesi belli bir eşiğin altına düştüğünde görüntü analog sistemlerdeki gibi karlanmaz direk kaybolur.
Öncelikle ince ayar yapmadan önce komşunuza sorun bakalım aynı kanallarda problem var mı sonra ayar yapın...
Erenalemdar
