Uygun diyot seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hsn_382
hsn_382
31 May 2009
Merhaba arabada 10 amper akım çeken hatta köprü atacağım. Fakat ters akım olmaması için diyot ekleyeceğim. Fakat malum diyot bağlandığında voltaj düşüyor. Ters akımı önlemek için ne yapılabilir yada 12v voltajı minimum seviyede kayıpla çıkış verecek diyot tavsiyeniz nedir. Şimdiden teşekkürler.
İdeal diyot kullan. Ama Türkiye'de bulunmuyor. Aliexpress den alabilirsin
DC kaynak ayarlı değil mi 2v gerilimi yükselt normal 10A diyot kullan.
Kaynak ayarlı değil. Araba tesisatında kullanicam. Teşekkürler.
shottky rectifier diyot kullanın. minimum kayıp için.
linki düzelttim.
https://ozdisan.com/p/471?ids=10762...,368063,368171&SearchText=diode&sayfaAdedi=20
Teşekkür ederim. 👍👏.
SBL2045CT bunu kullansam olur mu? 3 bacaklı iki bacağını birleştirip kullansam bı sorun çıkartır mı? Amper değerinin yüksek olması ısınma konusunda bana faydası olur.
Teşekkür ederim. Aradım fakat bulamadım. Aramaya da devam ediyorum. Link veya parça kodu varsa benimle paylaşabilir misin?
https://www.direnc.net/mbr3045-to220-diyot--30a-45v-switchmode-power-rectifier
bu uygun 30 amper 45 volt. düşük aşma gerilimli diyot. 2 diyodu paralel yapın. 10 amperde 10x0.4=4 watt ısınacaktır. uygun aluminyum soğutu gerekir.
şatkilerde ters gerilim voltajı düştükçe ve akımı arttıkça aşma voltajı ve ısınmasıda düşer. işini görecekse daha düşük voltajlı şatki daha az ısınacağı için daha uygun olur.
Teşekkür ederim.
leon24
