V CARVE PRO. Sorusu
Aşağıdaki dosyayı indir , üşenmeden oku , bazıları benzer şeyler , olsun yine de oku.
Bunları bilmeden cenececi olunmuyor , olsan olsan düğmeci olursun.
Savsaklama imtihan var .:)
Nasa nın mekiklerini matah bir şey sanmayın ya düşüyor ya da çalışmıyor çaresiz rusyanın , dandik diye algı yanıltması yaptıkları istasyonları kiralıyorlar.
Yani kötü örnek , iyi ki yazmadın bildiğimizi de şaşırırdık .
Kodların başında makine genel komutları olması lazımdı , onları silmişsin anlaşılan .
Sorduklarımı okuyup cevaplasa idin anlamadığını sorsa idin öğrenirdin.
Ama başçavuşun şeyi ....
Artık ilgilenmeyeceğim.
@KAZIMUGUR amca normalde çalısıyorum bilgisayar başında dergildim yeni geçtim daha yeni eve geldim kod silmedim şimdi yazıcam sorduklarının hepsini
AÇIKÇASI ARKADAŞIMA RİCA MİNNET PLEKSİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM GEREKTİ BAŞIMA BELA OLDU :) KEŞKE YAPAMAM DESEYDİM :D
( File created: Pazartesi, Ocak 12, 2015 - 11:46 )
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 470.000, Y= 555.000, Z= 10.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {6 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {6 mm})
N140G00G43Z20.000H1
N150S16000M03
N160(Toolpath:- Profile 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F500.0
N200G00X3.000Y3.000Z6.000
N210G1Z-1.000F300.0
N220G1X467.000F500.0
N230G1Y552.000
N240G1X3.000
N250G1Y3.000
N260G00Z6.000
N270G00Z20.000
N280G00X0.000Y0.000
N290M09
N300M30
Anlaşıldı ,
Vectric de tezgahı seçerken :
mach2/3 Arcs (mm)(*txt)
seç.
İşin garibi arc olmayanı da yok , nereden nasıl seçtin anlamadım , acep eski versiyon mu ?
Kodlarda gariplik var ,
N110G71G91.1
Özellikle G91.1 önce iptal edip ( G90 ) sonra açıyor.
@ramerturk un anlatmak istediği bu kodları yazınca ikinci planda kalır , öncelik kodlarındır.
Belirtilmemişse dediği gibidir.
Bu konu bir kaç yerde tartışılmış ( G91.1) .
http://machmotion.com/cnc-info/g-code.html
http://forum.vectric.com/viewtopic.php?f=4&t=11075
Düzeltme :
kurdum denedim tüm seçimlerde o şüphelendiğim satır var :
N110G71G91.1
ilginç , bu satırı silip kontrol etmek lazım tezgah üzerinde , kesmeden ( dalmadan) olabilir..
Kuvvetle muhtemel @ramerturk ün resimde gösterdiği ayardan olabilir.
Default kurulumda zaten absolute seçilidir hiç ayar gerekmez ama işte demek ki her bir yeri kurcalanmış.
Port and pin ayarlarını yaz , giriş çıkış pin lerin varsa onları da yaz.
Sonra tamamını sil mach3 dosyasını da çöpe at.
Yeniden kur pin ayarlarını motor tuning ayarlarını yap gerisini kurcalamadan kullan.
Bence mekanik sorun çıkacak, çünkü Absolute yerine İnc ilede denedim sanal olarak, 467 den dönüyor yani G-code lardan kaynaklı bir sorun yok.
En doğrusu bu kodu kesen arkadaş az yuksekten (Z ye yukarı ofset verip) tekrar çalıştırsın, X ekseni döndüğünde değer 467 (Machine Coord's) ise sıkıntı mekanikte demektir.
Mekanik hatanın bu kadar düzgün parça çıkaracağını sanmıyorum.
Gerçi bu yorumları arkadaşımızın yazdıkları ile yapıyoruz.
" Absolute yerine İnc ilede denedim sanal olarak, 467 den .."
Ekranda 467 yazar ama kalem ( mekanik ) inc den gider , yani kompanze edilmiş hali ile.
Tezgahta denemek lazım.
en güzeli kurşun kalem bağlasın z nin motorunun fişini çekip çizdiği şekli ölçmek daha mantıklı
Absolute seçili abi . Bakalım sorun yapmıyorum parçayı 3 mm küçük yazıp yoluma devam edicem veya 6 mm uç takıp 3 mm uç takılı deyip programı kandırcam.
bu cnc canımı sıktı en kötü ihtimalle bunu satıp ufak portatip bir tane yapıcam kendime.
cumartesileri çalısabiliyorum en azından aksamları evin çatısında çalısırım
Bence sen biraz daha arastirma yap bu gcode ve mach3 ayarlari ile ilgili daha bilmedigimiz cok sey var oyle hemen makine satilmaz
Kibooo
