v20 modbus
11 Eyl 2009
Merhaba, bir scada programı ile modbus üzerinden sürücü ile haberleştim. dc bus voltajı vs. gibi bilgileri okuyabiliyorum.
sürücüyü fabrika ayarlarına aldıktan sonra cn11 nolu modbus kontrol parametresini devreye aldım.
hız bilgisini 40003 nlo registera yazıyorum
ileri geri ve run bilgileri için ise 40004-40006 aralığını kullanıyorum.
Fakat sürücüde hiç bir haraket yok, start verdiremiyorum. Ekranda sürekli 0hz bilgisi kalıyor?
Sorun nerede olabilir sizce?
kullandıgınız aralıgı rastgele secemezsiniz sanırım. cihazın hangi registırına yada coiline (adresleri belli) hangi bilgileri yazıp okuyacagınız cihazın modbus adres ve function tanımlamalarında bellidir.
Bu adresleri cihazın ilgili dökümanından edindim zaten.
cihazın kontrol modu external veya internal gibi secme yeri var mı? harici kontrola almanız gerekiyor gibi birşey olabilir.
umtdogru
