Vakum Tabla
Yeterli olmayabilir. Sitesinde ahşap için gösterdiği podlarında üst tarafı nbr kauçuk..
Delrin çok kaygan bir malzeme. Bu sebeple üst parça bütün podlarda kauçuk. Silikon levha daha uygun gibi.
http://www.ozipekkaucuk.com.tr/urunler.asp?code=511300000000&kategori=Silikon Levha
Benim eskaza Karaköy'de bulduğum malzemede bunun gibiydi. Kopartılmayan sert silgi gibi düşünün. Kalitesi o düzeyde. Kauçuk ise biraz kumlu gibi oluyor. İşleme pek uygun değil.
Alt kısım delrin, üst kısım silkon kauçuk diyelim. Peki bu birbirine bağlandığunda silikon esneyeceğinden yine delrine malzemenin deyeceği bir nokta olmalı ki orayı 0 noktası kabul edebilelim. Bunların yaptığında sanırım bu yok. Ütten yüzeyden sıfırlıyorlar.
Konu 6 sayfa olmuş bile :) peki oring üzerine oturtulan parça yeterince kuvvetle tutulabilecek mi? Bana yüksek ilerleme hızında çalışılması mümkün gelmiyor 10x10 cm lik parça için.
Aynı parçadan fazlaca imal edilecekse sadece bu parçaya özel bağlama aparatı yapabilirsiniz. Delrin malzemeden yapacağınız vakum tablanın kenarlarına ufak çıkıntılar bırakarak fırlamasına engel olabilirsiniz.
Saygılar.....
Biz de bilmiyoruz tutup tumayacağımı ama örnek videolarda benim kullandığım gibi 5cm kalınlıkta kalası tutuyor.
Benin koyacağım parçanın kalınlığı böyle bir şey zaten. Dediğin gibi 10x10cm lik parçan için 8x8 olarak yaptığım vacum podunu seçip koyacağım.
Bir de ekstra bir şey var. Şu motor hakkında bilgisi olan var mı? hassasiyeti hakkında. Yazan özelliklerden hassasiyetini tam bir anlayamadım.
https://www.amazon.com/VID29-02P-Instrument-Cluster-Gauge-Stepper/dp/B00O9VSX0A
http://www.ebay.ca/itm/ONE-Instrume...-Rotation-VID29-05P-XC5-589-X15-/171353881987
maks. 600derece/dk hız yapabilen
maks. 1/12 mikro step ayarlanıyor
çalışma voltajı 3,5-10v
4 dişli bir yapısı varmış VID-29 un
1/12 yi 360derece için vermişler değil mi? 0,083
Benim kullandığım CNC'de alan max 380mm. Yüksekli ise 200mm. Sol üst köşeye bu motor üzerine basit şekilde aşağıda lazeri bağlarsam, ufak bir hesaplama ile podları bağlanması, taşmaması gereken kare alanı uzak noktada 1.2mm hassasiyette, yakın noktada 0,6 hassasiyette gösterebilirim. Ki bu yeterli olur. Yapacağımdan değil ilerisi için olabilecek bir sistem.. Tek yapılması gereken o plastik motora bu lazeri monte edece ufak bir parça yapmak. Gerisini arduino ile hallolur. Zaten sadece pisagor hesabı yapıp step değerinde sürücüye değer gönderecek.
@asenyurt VID29-XX'u bilyordur kesin.
Shentyurk
