Vantilatör Tamiri
MBerk
22 Haz 2019
İyi günler, benim bir kaç senedir kullandığım Rubenis marka metal pervaneli bir vantilatörüm var. 1 hafta kadar önce 1. ayarda daha yavaş döndüğünü fark ettim ve kapattım. İnternette biraz araştırdım, ortada ki dönen kısmı önden ve arkayı açıp arkadan yağladım ve düzeldi fakat akşam kapatıp, sabah tekrar açtığımda yine aynı idi. Yağlayınca düzeliyor fakat 1 gün sonra eskiye dönüyor. Acaba tamir edebilir miyim?
2. bir sorum ise alttaki resimdeki kısım sadece vantilatörün 90 derece salınımı için mi gerekli yoksa genel olarak gerekli bir parça mı? Eğer kesersem ve çalışmaya devam ederse her gün yağlayarak kullanabilirim. Çünkü vantilatörler çok pahalılanmış. Şu sıralar alabileceğimi sanmıyorum.
WhatsApp Image 2020-08-06 at 20.03.44 (1).jpegWhatsApp Image 2020-08-06 at 20.03.44.jpegWhatsApp Image 2020-08-06 at 20.03.43.jpeg
Ekli dosyayı görüntüle 66784Ekli dosyayı görüntüle 66785Ekli dosyayı görüntüle 66786
Merhaba
1. soru için motorun yataklarında aşınma olabilir. Rulman bozulmuş olabilir. Elle döndürüp kontrol etmeniz gerebilir. Isınma olup olmadığını kontrol edin.
2. soru için eğer kasettiğiniz parça siyah olan kondansatör ise kablosunu kesmeyin. Vantilatörünüz bir daha çalışmaz. Motor yol verme kondansatörü kendisi.
Merhaba
Teşekkür ederim. Konuyu açtıktan sonra yağlayıp 1 - 1,5 saat kadar 1. ayarda çalıştırdım, performansta bir sıkıntı yok fakat motor kısmını şimdi elleyince ısınmış olduğunu gördüm. Gerçi normalde ne kadar ısınıyor bilmiyorum ilk kez elledim fakat çok yakından koklayınca bir yanık kokusu geliyor. Normalde vantilatörü zaman ayarlı fiş ile kullanıyorum 15 dakika çalışıyor 15 dakika duruyor.
dejavudie
