AliRıza ÇETİNKAYA
ARC POWER Yetkilisi
16 Ocak 2012
istanbul
VArKON-18K röleler satışa sunulmuştur.
Kılavuz linki:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/varkon_18ks_kullanim_kilavuzu-pdf.41059/
  • Öne çıkanlar
    • 5mA’den başlayan ölçüm.
    • Bağlantı doğruluk testi ve bağlantı yanlışlarını otomatik düzeltme.
    • 18 kademeye kadar monofaze veya trifaze kondansatör ve reaktör bağlayabilme. (ilk kademe trifaze kondansatör olmalı)
    • Tristörlü modellerde 18 kademeye kadar modül bağlayabilme.
    • Hibrit modellerde 12 kademeye kontaklı, 6 kademeye tristörlü modül bağlayabilme.
    • Kondansatör ve reaktörleri öğrenebilme, sürekli izleme.
    • Akıllı zamanlama ve akıllı müdahale algoritmaları.
    • Olay kaydı ile geçmişe dönük analiz.
    • Tavsiyeler menüsü ile sistem gereksinimlerini görme.
    • Denk Kademeleri eş yaşlandırma, kademe anahtarlama ve devrede tutma sürelerini izleyebilme.
    • 2 farklı kompanzasyon hedefi girebilme. Jeneratör için dijital girişle değişen ayrı hedef.
    • Kompanzasyon hedefi olarak enerji oranı, güç faktörü veya trafo artık reaktif gücünü, endüktif yada kapasitif bölgede girebilme.
    • Enerjilerin detaylı analizi. Aylık, haftalık, günlük, anlık enerji oranlarını izleyebilme.
    • Toplam, faz başına, tarifeli ve jeneratör enerjileri için ayrı analiz ekranları.
    • Alarmlar ve ayrı alarm veya fan çıkış amaçlı kontak
    • 20ms hızında ölçümler ve müdahale. (kontaklı modellerde sistem ömrü için bu hızlar sadece iç algoritmaların sağlıklı işlemesinde kullanılır.)
  • Genel
    • 240x160, 3.4” Geniş grafik ekran ve 18 kademe ledi
    • Kullanıcı dostu ve kolay menüler ve ölçüm ekranları
    • Şifre koruma, İngilizce veya Türkçe dil seçeneği
    • Gelişmiş analizör özellikleri, harmonik bar sayfaları
    • Kompanzasyon için gelişmiş ayarlar
  • Ölçümler
    • %0.2 doğruluk, True RMS, peryot başına 256 örneklem
    • 5mA den başlayan ölçüm. Düşük güçlerde de başarılı ölçüm.
    • Sıcaklık ölçümü, nötr akımı ölçümü.
    • 4 bölgede ve faz başına ayrı enerji ölçümü (VAh dahil)
    • 63. Harmoniğe kadar tek ve çift harmonikleri ölçer.
    • Minimum, maximum değerler
  • Kademeleri (Kondansatör ve reaktörleri) Öğrenme
    • Hızlı, sınamalı ve güvenli şekilde kademeleri tanıma.
    • Otomatik ve sürekli kademe izleme
    • Ayarlanan saatte otomatik kademe testi.
  • Bağlantıları Öğrenme
    • Bağlantı yanlışlıklarını otomatik içerden düzeltme
    • İlk faza trifaze kondansatör bağlanarak hızlı ve güvenli bağlantı testi.
  • Olay kaydı
    • Gerçek zamanlı saat ile sistemdeki önemli olayların kaydı.
  • Tavsiyeler
    • Sistemi sürekli izleyerek, gerekli olan kondansatörleri ve reaktörleri tavsiye edebilme.
    • Hangi tavsiyenin enerji oranlarını ne kadar düşüreceği bilgisi.
    • Saatlik ve günlük tavsiyeler.
  • Haberleşme
    • Bütün Şebeke parametrelerini ve cihaz ayarlarını Modbus-RTU ile RS-485 portundan okuyup, yazabilme. (opsiyonel)
Diğer röle modelleri ve enerji analizörü/şebeke analizörü seçim bilgileri için:
Gebze Tasarım - Katalog Sunum
  • VArKON_18KS_KULLANIM_KILAVUZU.pdf
    2.1 MB · Görüntüleme: 11
Kullanma kılavuzunu okudum. Son derece mükemmel. Enerji değerlerini çoklu tarife de tasnif etmesi çok önemli. Menüleri son derece anlaşılır. Windows işletim sisteminden kesinlikle farksız. Bu hafta içerisinde Sakarya'da bir tesiste deneme fırsatım olacak inş. Sizinle paylaşacağım.
VArKON reaktif röleyi bugün Sakarya'da monofaze alıcıların yoğun olduğu bir sitede test imkanı buldum. 1-2 gün sonra videolarını yayınlarım.
Bağlantıları çok çabuk öğreniyor. İlk kademe trifaze, sonraki kademeleri istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Hangi kademede hangi kondansatör var çok hızlı öğreniyor. Muhteşem bir röle diyebilirim.
video ları bekliyoruz sayın durceylan
Videoyu mpeg formatın yayınlardım ancak cep telefonundan da izlenebilsin diye 3gp formatında yayınladım.
Röle gerçekten üzerine düşeni yapıyor.
Ayrıca bugünlerde tesise tekrar gideceğim. Son durum videosunu tekrar çekeceğim.
Bakalım 1 hafta içerisinde neler yapmış. Oranlar ne durumda. Hangi kademeyi kaç kere devreye almış?
sy varkon;olaki 1.kademe eğerki zorunlu olarak trifaze bağlanması gerekiyorsa orda küçük bir açık olarak ilerde sıkıntı olarak döner.bu bence değişmeli vede kademelerin herhangi biri veya birilerinin trifaze olması uzun zaman dilimi içinde daha sorunsuz daha sorunsuz vede daha başarılı bir şekılde sektorde adım atmanıza yardımcı olacaktır
3el ibrahim bey öneriniz için teşekkürler; ancak şunu açıklayayaım 1 kd. zorunlu olarak trifaze olması rölenin ilk öğrenme anında bağlantıların sorunsuz ve hızlı bir şekilde düzeltilmesi için gereklidir. bağlantılar düzeltilip sistem devreye girdikten sonra kademenin çalışma esnasında devre dışı kalması veya değer kaybetmesi rölenin otomatik setup işlemi sırasında sorun teşkil etmemektedir. zaten röle günlük veya haftalık olarak otomatik setup!a ayrlanabilir. Takdir edersinizki ilk bağlantıların öğrenilmesi anında zaten rölenin başında olacağınız için 1. kademenin trifaze olmasının sakıncası o kadarda problem edilecek bir durum olmayacaktır. Ama ilginize ve önerinize teşekkür ederiz. ilerleyen zamanlarda bunu dikkate alarak bağlantı ayarlarına trifaze kademelerin bağlantı öğrenme esnasında secilebilmesini sağlayan bir menü ilave edebiliriz. saygılarımla.
entes 12-cs ilk çıktığı zaman yapılan reklam vede tanıtım çabaları ile o zamanında büyük bir satış patlaması yapmıştı 2008 yılında haftada 10 ar 10 ar role alıyorduk,taktıgımız roleler zaman içinde bize sıkıntı olarak döndü düşünün ki 20000 lira aylık aktif tüketimi olan bi abonede 1 kademe olusacak bir sıkıntı da faz açısı kaymakta 7-8 bin lira ortalama ceza gelebilmekte ki bizim başımıza 4 abonede meydana geldi!!!
entes 12-cs bi abonede 1 kademe olusacak bir sıkıntı da faz açısı kaymakta 7-8 bin lira ortalama ceza gelebilmekte ki bizim başımıza 4 abonede meydana geldi!!!
sayın ibrahim,
VARKON rölelerde böyle bir sıkıntı kesinlikle söz konusu olamaz.
VARKON rölelerde ilk kademe sadece bağlantı testi sırasında, yani ilk devreye almada; hızlı test için gereklidir.
İlk kademeyi boşta bıraksanız, monofaze de bağlasanız, sistem kompanzasyonunda hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece bağlantı testi için gereklidir.
Hızlı olması için kullanıcıya daha çok avantaj kazandırdığı için tercih edilmiştir.
Ayrıca bahsettiğiniz faz kayması tamamen farklı bir sorun olup; VARKON rölelerde kesinlikle olmayan bir sorundur.
SkippeRR
