ISITICI SAĞLAM NTC DEĞİŞTİRDİM AMA YİNE ARIZA VERİYOR.
s.a. wms600t makine var ve bunun kapı kilidi sorunlu olduğu için sökülmüş kablo uçları belli değil kırmızı, mavi ve siyah renkte kablolar var resimde görünen kapı kilidine hangi uçları bağlanacak yardımcı olursanız sevinirim siyah ve mavi 220 ucu ölçü aleti ile ölçtüm kırmızı uçta voltaj yok
Aynı sorun bendede var makina su alıyor öyle kalıyor kartı az çok anlayan birine incelettim bi sorun yok dedi serviste kart arızalı yenisini takalım diyor bire o dediğiniz 1.5 Uf 600 değil üzerin 1.5 Uf 250 var yinede bu kondanstörü değiştirmem işe yarar mı . teşekkürler..
Kartın enerji girişindeki 1.5 Uf 600v gri veya mavi renkli büyük kondansatörü değiştirin sorun düzelecektir.
Selamlar
Kirmizi (ince kablo) N
Mavi-C
Siyah-L
Bence boyle olmasi lazim.
motor kömürlerini kontrol ettim problem yoktu daha sonra kartı söktüm motora giden kabloların bağlı olan soketin karta giridiği yerdeki yollar ark yapıp yolların eridiğini gördüm
inçe bir kablo lehimledim sorun düzeldi teşekürler.
motor yada tako arızalı
vestel wms 800 t çamaşır makinam sürekli su alıyor. 2-3 tur cevirip su alıyor ve program devam etmiyor. beklemeye aldığımda da cevirmeden ara ara su almaya devam ediyor. buna rağmen su seviyesi de yükselmiyor. su kacagı da yok anlamadım ne olduğunu. bir de makina da suyu tutan ne?
su seviye yada su seviye hortumu olabılır.su sevıye hortumunu çıkar ıkı ucundan tut ve bır tarafdan cevır yırtık olabılı. kesık kesık su alması hava kaçagından dolayı yapabılır.
Ustam Merhaba hidra 1800t model çamaşır makinesinde hata 4 nedir. Biz halledebilir miyiz? Servislik ise masrafı konusunda bilgin var mıdır? Teşekkürler...
Arkadaşım kesik kesik su almıyor normal yıkayacakmış gibi kazanı normal seviyesine kadar dolduruyor ama sonra hiç bi şey yapmadan öyle bekliyor ...
vestel intraton 800 t makınam var durulama ve sıkma ısıkları yanıp sonuyor arıza kodlarını bulamadım internette yardımcı olurmusunuz?
vestel wvms 800t camasır makinesi su bosaltıyor sonra kazanı bir iki tur cevirip hazır ile bitti ısıgı yanıyor sonra tekrar su bosaltıyor tekrar kazanı cevirip hazır bitti ısıgını yakıyor neden yapabilir yardımcı olursanız sewinirim
ibrahimturan20
