Vestel Buzdolabı
joker111
5 Ocak 2011
Arkadaşlar bende çift kapılı no frost vestel buzdolabı var geçen gün sigortayı attırdı geri açtım biraz sonra yine sigorta attı açtım gene attırdı şimdi ise takar takmaz sigortayı buzdolabından pat diye bir ses gelerek attırıyor başka prizlerde denedim gene olmadı sizce sorun nedir? Şimdiden teşekkürler..
buzdolabının elektrik kablosunda veya elektrik aksamında kısa devre olabilir.kontrol et.ayrıca çok kötü bir tercih yapmışın vestel buzdolabı alarak.
sigorta kutunda kaçak akım var mı ? muhtemelen buzdolabının elektrik kablosunun priz yada buzdolabına bağlandığı noktayla alakalı bir sorun var ..
hiç vakit kaybetmeden ilgili servisi çağır..
DİP NOT :Bu arada 3 yıldır vetel marka bir buzdozlabı sahibiyim hiç sorunsuz bir şekilde çalışmakta çok sükür
farklı sigortanın bağlı olduğu bir prizi denedin mi yoksa denediğin tüm prizler aynı linyeden mi besleniyordu? eğer farklı sigortalar için denediysen sorun buzdolabındadır, önce vestel servis sonra sorun çözülmezse elektrikçi çağımalısınız.
vestel yanlızca televizyonda çok iyi.bozdolabı var bende sogutmuyor.ama diğer beko dolabım canavar gibi.
Diğer prizlerde deneyincede sıkıntı olduğuna göre sorun dolapta veya güç kablosunda.
Bazı buzlolaplarının arkasında dolap içindeki nemin yoğuşması sonucu biriktiği bir hazne bulunur.Eğer güç kablosu bu haznenin yakınında ve haznenin içindeki su taşmışsa bu arıza gözlemlenebilir.
Sonuç olarak servisin bakması gereken bir arıza.
Hocam sen Acilen Teknik Servis Çağır.Muhtemelen Elektrik aksamında kısa devre oluşmuş.
Bu arada Vestel de staj yapmış birisi olarak vestel buzdulapları hakkında bir iki yorumda ben yapayım.
Vestel in çeşitli modellerde ürettiği buzdolabı vardır.
Kaliteli buzdolapları öyle bir kontrol den geçiyor ki inanamazsınız.
Fakat çok kaliteli olmayan buzdolapları ise fazla kontrol den geçmeden üretiliyor.
Malum şirket de ona göre fiyat belirliyor.
Yani KALİTE sizin eliniz de :)
Bence VESTEL iyi bir marka,Fakat istemeyenlere ARÇELİK marka buzdolaplarını da öneririm.
Ben duyduğum kadarıyla ve karşılaştım arızalarla vestel için tek bir şey diyebilirim buz dolabında o ada sakın yaklaşma parana da yazık sana da çünki servis evinden ileri gitmez
merhaba.. benim buzdolabım arçelik marka -kapılı-Tgrubu-derin donduruculu.durup dururken 3 gün önce sigortayı attırdı.başka bir prize taktım 2 gün çalıştıktan sonra tekrar sigortayı attırdı. prizi başka elektrikli aletlerle denedim çalışıyor ama buzdolabını takınca attırıyor.şuan başka bir pirize taktım elektirk geliyor fakat çalışma sesi yok.:D şimdi çalışma sesi geldi soğutmaya geçti ve yine attı:D sorun ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz lütfen?
SERDAR ASLAN
