Vestel Tüplü Tv Arızası
donjuan45
2 Eki 2016
Merhabalar kolay gelsin.
Vestel zeta serisi tüplü tv arızası hiç açılmıyor.
En son açmak isterken açıldı ve 2-3 sn sonra pot sesiyle kapandı daha sonra açılmadı.
Tvnin Sigortasini kontrol ettinmi
Merhaba. Stand-by ışığı hiç yanmadığında bu crt tv ölü olarak tanımlanır,tv besleme katı hiç aktif olmuyor demektir. Bunun olası sebepleri de olabilir. Bunun için 220 volt ac'yi tv kartında,ilk giriş soketinden itibaren dikkatle ölçüm yaparak ve adım adım giderek takip edin. Sigorta tam atmış,ark yapıp yuvasında hiç kontak almayacak şekliyle gevşemiş veya başka bir kısa devre yüzünden (Rezervuar elektrolitik kondansatörünün içten kısa devresi gibi) nedenli sigorta atmış olabilir. Böyleyse sigortayı ayni amper/voltuyla değişseniz bile yine atacaktır,çünkü bu elektrolitik kond. içten bir kısa devredir bu durumda. Onu yenisiyle kutbuna çok dikkat ederek,dikkatle değiştirmeniz gereklidir,böyle oluşan bir arıza durumunda.
Devre yolları üzerinde devreye paralel bağlı diğer elemanlarda da yine içten kısa devreler oluşmuş olabilir,örneğin diğer başka elektrolitik kondansatörlerde de ayni durumun oluşması gibi. Asıl büyük elektrolitik kond.'den sonra onları içten kısa devreye karşı bir multimetreyle ölçmeniz gerekiyor. Arızanız kuvvetle muhtemel tv besleme katındaymış gibi görünmektedir.Kolay gelsin.
stefekli
