VESTEL TV ARIZA
bende anlamadım çözemedim bir türlü açılıyordu 2 sn kırmızı ışık yanıyor sonra sönüyordu şimdi o da yanmıyor artık
kontrol kalemi ile baktım stand by anahtarının 3 bacagında elektrik var gözüküyor sadece 1 bacagında yok olarak gözüküyor o neden olur
bakıryolları takip et şase olmayanları avometre ile kontrol et dıt oterse düğmeye bas aynı yeri bidaha kontrol et ışık geldikten sonra sıkıntı olmaz düğmede sıkıntı olmuyo genelde .
kırmızı ışık yandı sürekli olarak kanal açma tuşuna bastım üçüncüde led yeşil renge döndü 10 sn sonrada giderek artan bir sesle hoparlör ince bir ses çıkarmaya başladı
şimdi ise tv de ses var görüntü yok led yeşil olarak yanıyor ama
tüp soketinden lehim geçin yanık direnç veya değer kaybolmuş olabilir .
yaptım yanık dirençte yoktu ancak fişi prize taktıgım ilk anda beslemeden hafif bir duman geldi baktıgımda yanık hiç bir eleman yoktu
flemanı kontrol et trafonun üzerindeki focus ve svreen ayarlarını oyna çizgi varsa daha kolay olur işin çizgi çıkarsa entegrelere bakarsın .
benkerem1976
