Voltaj Dalgalanması
turkolog55
7 Kas 2010
Arkadaşlar evimde fırın ya da termosifon gibi elektrik yükü olan cihazları çalıştırdığımda voltajda çok bariz olmasa da rahat görülebilecek düzeyde düşme gerçekleşiyor. Bunun lcd tvye dolaba yani cihazlara zarar vermesi söz konusu mudur? Korumak amaçlı neler yapabilirim? Bu arada Sharp sjpt-69r model buzdolabım bugün birden çalışmamaya başladı tüm ışıklar söndü ama herhangi bir koku yoktu. sabah uyandığımda ise modemin adaptörü çalışmıyordu açıp baktığımda sigortası atmıştı direk bağlayınca çalıştı(bunun bir zararı olur mu?)
Ayrıca sık olmasa da ay da bir sıklıkla diyelim saatin yanında olan ana sigortam atıyor... Sigortam korumalı 30 ms 300 ma yangın korumalı test butonlu 40 Amperlik bir sigorta. Sorun ne olabilir? Evde sürekli fişi takılı olan ciahazlar( lcd tv, Termosifon, buzdolabı) Sıklıkla kullanılan ise luxellin börekçi fırını...
Turkiyede bazı bolgelerde voltaj problemi var. Bir ara işyerime 160Volt geliyordu, Isıtıcı klima vs yi bıraktım Floresan lambalarım yanmıyordu. TEK in faz değiştirmesi sorunu çözmedi. En sonunda başka trafodan mahalleye elektrik verdiler de oldu. Sorunlu altyapı. En güzeli daire girişine bir voltaj regulatoru takacaksın. 10kWA olanı 600TL.
ölçü aletİn varsa prİzlerİ boşta ve yükte ölç, komşularınızda aynı sorun var mı? Gerİlİmde sorununuz varsa fırın ve termosİfonda çalışınca hatta çökme yaşayabİlİrsİn
komşularda da aynı sorun var ancak ölçü aleti bulmak lazım...tşkler cvplar için arkadaşlar..
arkadaşların cevaplarına katılmakla beraber birkaç birşey ekleyeyim modemin adaptörüne birşey olmasın diye o sigorta oraya takılmış onu direk bağlaman hırsıza kapıyı açık bırakman gibi birşey yani patlayan sigorta değerinde yeni sigorta takmalısın ve bir regülator alıp bağlatmalısın voltaj düşümlerine karşı bu arada panona takılı olan kaçak akım rölesi ev kullanımı için uygun değil o röle genellikle fabirkalar için ev için uygun olanı 30ma lik olanlarıdır onuda değiştirmelisin çünkü 50ma lik bir kaçak insan vücudu için tehlike sınırıdır değilki 300ma
TRIMBOX kullanabilirsin dostum yüksek voltajı düşürüyor. regülatör aşırı voltajda yanarken TRIMBOX yanmıyor fiyatıda 250TL+KDV tavsiye ederim benimde oturduğum yerde dalgalanmalar oluyor ama şükür kullandığım aletler sağlam.
benim de aynı sorun oldu trim box adlı bir cihaz var işte gelip taksınlar bir daha sorun olmaz
yada trim box yani gerilim düzenleyici 250 tl sadece servis gelip takıyor
yada trim box diye cihaz var 250 tl bende de var evde iş yerinde servis gelsin taksın binada herkezde var size de tavsiye ederim
bu olay faz veya nötr ün toprağa değmesiylede oluyor sigortanın sık atması
bunun işareti gibi bence binanın girişteki gerilimi ölçün binada toprak hattı varsa iyice bakın temas varmı
Samet-
