Voltaj dalgalanması
secure
19 Nis 2014
Herkese selam...
Yeni bir eve taşındım fakat dairelerin hepsinde voltaj dalgalanması oluyor. Bina henüz 1 yaşında fakat evde blender çalışsa ışıkların söndüğünü hissediyorsunuz. Bu bazen sisteme yük binince bazende rastgele oluyor.
Geçen gece xbox oynarken yine oldu. TV ekranı kapanacak seviyeye geldi. Modemler restart yaptı. Sinirlendim aradım Enerjisa'yı. Sabah 4.30 da telefonum çaldı ve adres sordular. Allahtan uyumuyordum. Elemanlar geldi bina girişini multimetre ile ölçtüler 380 volt bişey yok dediler gittiler. Bizle alakalı bişey yok dediler gittiler.
İyi bişey yokta niye oluyor bu sürekli? Elektrikçi çağırdım. Eleman geldi yine binanın girişinden ölçmeye başladı. Su ısıtıcını çalıştırdığımızda 210 volta kadar düşüyor dedi.(10 volt) Enerjisa'yı arayın nötr kabloda bir gevşeklik var dedi.
Şimdi burada bir mantıksızlık var. Elektrikçi 220'yi ölçüyor enerjisa'yı arayın diyor. Enerjisa geliyor 380 var mı yok mu diye bakıyor gidiyor sadece. 220 de problem varsa bina içi bir sıkıntı olması lazım değil mi? Gerçi enerjisa elemanlarıda ateş almaya gelir gibi bakıp gidiyorlar. Uzun süreli log alır gibi bakmak lazım değil mi? Yani değdirdin tamam 380 volt ama bekle bi 5-10 dakka belki düşecek?
Velhasılı kelam iyi bir elektrikçi bulamadığımdan sanırım bu sorunu çekiyorum. Sıkıntı ne olabilir?
Merhaba,sorununuz bence bina giriş kofrası veya sayaç panosu kaynaklı gözüküyor.Kimseyi rencide etmek istemem ama x dağıtım şirketi elemanına yanlış faz bağlantısını kanıtlayana kadar göbeğim çatlamıştı.Artık işinin ehli çalışan sayısı gün geçtikçe azalmakta.
dairelerin hepsinde ayni sorun varsa sorun brajman hattinda veya dagitim sirketindenden kaynaklaniyordur. Sizin tuketici olarak yapmaniz gereken ana pano uzerinde gevsek baglanti var mi, brjman kablosu kaclik kesiti uygun mu kontrol etmek.
Tesekkur ederim. Peki ankarada bu işten anlayan bir usta var mı arasam?
Ben Avusturyada Elektrik teknikeri uzma olarak yillardir calisiyorum. Ankara ve Türkiyenin bir cok yerinde Elektrik denetim incelemeleri yaptim. Yaptim etdim kafa zihniyeti ile giderse bizim bir cok elektrikcilerin hic biri bes para etmez. Avusturyada hic böyle seyler olmaz. Tr. Iscilik Avrupadan 50 sene geride kalmis. Ben tr. Gibi elekttik yapsam bana 3 ay hapis cezasi ve meslekden ihrac ederler.
Yakinda Ankarada devletden bizim gibi avrupadaki teknik elaman türklerine is teklifi geldi. Bur cogu döndü. Bende bakanlikda denetim bölümüne gececegim. O zaman bakalim Tr. Elektrikcileri islerini nasil basdan sagma yapiyorlar görecegiz. Ancak biz avrupadaki türkler su bes para etmeyen elektrikcileri izaya getiririz. Yeni torma yasada cikiyor sene sonuna kadar.
binadaki nötr hattı kofrada toprak hattına bağlı olabilir motorlu ev aletleri çalıştığı zaman gerilim baya düşer çamaşır makinesi blender buzdolabı gibi aletler çalıştırılınca onu bir kontrol edin bence
bence binaya giren elektrık kablo kesıtı yeterlı olmaya bılır belkıde daire gıden kablo kesıtı uygun olmaya bılır bunlarında kontrol edılmesı gerekır çevreye sorup en yakınızdakı bınalarda böyle bısey oluyormu soruşturmak gerek
yeni binalarda kaçak akım rolesı mecbur kılınmıştır oyle olsa kacak akım rolesı tutumaz devamlı atar kaçak akım rolesı ıcınden gecen nötr gormeyınce kontaklarını açar saygılar
kaçak akım şalterinden sonra bağlı olabilir zaten ben kofra da yani sayaç panosunda demiştim kaçak akım şalteri kofradan sonra takılır tedaş hattını önce kabul edersek
arimn
