voltaj regülatörü arıza
cfenkci
9 Mar 2010
herkese kolay gelsin,
40 km hat üzerinde bulunan 3 adet 30 Kw' lık jeneratörde yağmurlu devam eden havalarda bir kaç gün arayla voltaj regülatörü arızası meydana geldi. İkisi AVR10, diğeri SR7. Yenilerini takınca sorun yok ama sebebi için işin içinden çıkamadım. Fikirleriniz ihtiyacım var.
kartın izolasyonu iyi yapılmamış ve yağmurda su alıp yanmıştır benim aklıma gelen ilk madde bu oluyor.
kartlar silikon doldurmalı elemanlara su gelmesi imkansız
kartın bağlantı klemenslerinde oksitlenme gözlemlediniz mi?
Alternatör markaları aynı değil mi? Hatta markasını da yazıcam ama burda olmaz şimdi. Sorun Voltaj regülatörlerinde değil alternatörlerde.
şöle anlatayım jeneratörlerin otomatik start modulu ile avrlerin çoğu şeye karşı koruması vardır fakat yakın bir yere yıldırım düşmüş ise yada hat yıldırım yapmış ise bunların sağlam kalması mümkün değil
burada ilginç olan otomatik starat modulunun sağlam kalması
ozaman gündeme b şıkkı geliyor jeneratöre başka bir yerden ters bir enerji geliyor avrnin başka yanma şansı yok fakat bu durumdada diyotların patlaması gerekiyor
ama avr daha önce yandı ise haliyle diyotları koruması normal
avr 10 için bişi diyemem ama sr7 değerli bir avr A SINIFI DEYEBİLİRM mecc altelerde çıkar yanması ilginç araştırın bence gerçi sr7 nin yerine avr 10 olur ama salınım yapar aynı tadı vermez
eğer 3 jeneratör senkron değilse ki değil avr 10 senkronda kulanılamaz geriye bir tek yılıdrım faktörü kalıyor vede kısa devre yada ters ebesleme şimdi onları düşünmek lazım
ama genede enteresan
araştırıp hatı izalasyonunun ve bağlı olduğu cihazları incaleyin derim ..
aprnck
