Vu metre kulesi yapım
furkanebal
14 Tem 2015
Arkadaşlar internette çoğu kişi tarafından yapılmış halini gördüm ama Detaylı anlatım mevcut değil kule şeklinde yapabilmek için nasıl bir devreye ihtiyacım var?
bu reklamcıların ya da şu sadaka kutuları yapımcıların kullandığı bir şeffaf parça. onu kesmiş ve her birine led büyüklüğünde delik açmış. sonra da kurmuş bir düzenek misal ba6124.
basit bir işlem ama güze.ben de yapsam iyi olur.
lm3915 mi ba6124 mü kullanmak daha kaliteli sonuç verir
LM3915 de 9 nolu bacakta dot bar seçimi yapabileceğin fonksiyon vardır. Bence bunu seçmen animasyon için daha uygun olur.
Evet aradığım bir devre ama r2 680 kısmını anlamadım birde ses girişi(jak) bağlantısı tam nerde tek bir kablo görüyorum
680 ohm direnç dostum normal direnç. kilo ohm mega ohm değil sadece ohm.. 470 ohm gibi 680 ohm
Signal in yazan entegrenin 5 nolu ucu ses girişidir. Sesin pik seviyesinin ayarı içinde bir potansiyometre kullanılmıştır.
Abi benim pek bir elektronik bilgim yok da 10k olan potansiyometre olup - kısmı jakın eksi kutbuna mı bağlanmalı
Evet devreninde eksisi ile irtibatlandirilacaktir.
Elektronik bilginizin yetersiz oldugunu anlamistim. Bence bu devreyi yapmak icin bilgisi olan birinden yardim almalisiniz.
fatihis0
