Walf uygulamasında röle yerine transistör devresi kullanmak
@tekin126 , hocam al işte bir dövülecek daha ,hangi birine güç yeter.
Boşuna yazdık o kadar.
Power moslar olmadan bir şey sürülemiyor muydu sanki ?
Ama artık varlar ve çok ucuzlar ve çok daha kolay sürülüyorlar ve çok daha düşük iletim dirençleri var ve çok çooook daha fazla akımlar çooook daha kolay kontrol ediliyorlar .
Kızıyorum ama ha.
Bilmeyene döve döve öğretmesini de biliyoruz ama sopa insana yakışmaz.
Transısıtoru anahtarlama olarak kullanıcaksnın. çok yaygın kullanılır zaten onemlı olan anahtarlama hızının ıyı olmasını istıyorsan beyze yeterLı akımda yeterlı gerılım vermen gerekecektır.ÖRN
anahtarlama hızının base akımı ile ne ilgisi var?
transistor kesim,doyum veya aktif bölgede çalışacak. base akımı doğrudan kollektör akımına etki edecek zaten. diğer bir konuda zaten en kötü bjt tipteki bir transistor bile piyasadaki en iyi valf,selenoid,araç yakıt enjektörü vs.. gibi elektromekanik malzemelrden kat ve kat hızlı iken neyin tedirginliğini yaşıyorsunuz.
bir slelnoid valf stroke mesafesine bağlı olarak 2-50ms gibi yavaşbir tepkimede çalışır. ama bir bc transistörle FM verici yaparsınız. 88-108mhz
Geç o hikayeleri bana teknolojinin son noktasından örnek verme. Karaköy'de bulabileceğim bi malzeme söyle. Amerika'dan alıp valf kontrol edicem öyle mi. o hoo yok öyle bi iş.
Mosfetler 10-15 voltla tetiklenir bunu da dünya bilir
her mosfet 10-15v la tetiklenir diye bir genelleme yapamazsınız. Mofsfetler gate akımı çok düşük, kapasite mantığı ile tetiklenir.sizin kastettiğiniz PWM gibi sürme teknikleri ile sürerken anahtarlama hızının gate capacitance da oluşan kaçak akımların GND ye akması ve bunun sonucu drain source arası direncin üzerinde harcanan güç sonucu açığa çıkan ısıdır. bu süreçte aynı zamanda akım çekmez dediğiniz mosfet gate ucu bc tipi transistörden daha fazla akım çeker. IRFZ44N gibi bir hexfet 5v ile anahtarlama şeklinde bolca kullanılır. mosfetlerin pdf lerinde bazılarında TTL compatible veya logic level gate 2.5v vs..diye yazar.
2sk serilerinde 2A 30V civarında 2.5v ile tetiklenen mosfet çoktur.
Çoğunluğu böyledir. Lojik olanlar da 3-4 voltta tetiklense bile tam açmaz. Tam kapasite açmasın için 7-8 volt gerekir. Ayrıca Karaköy'den öyle sipariş verip 2 tane mosfet getiremeyiz yurtdışından. Teklif edersen kapıdan kovulursun. En az birkaç rail Alman gerekir kimse kendini kandırmasın. Bana 4 igbt lazım yurtdışından getirtebilecek varsa getirsin alıcam​
farnell e üye olun 100 dolar altı siparişinizi ingiltere stoğundan seçin UPS ile iki günde kapınızda.
Öylesini zaten yapıyorum dünya kargo veriyoruz. Bana getirecek adam lazım . Hani varmış ya karaköyde
karaköyde zaten bişey yokki koca istanbul çok ilginç ben ankarada oturuyorum bizde konya sokak meşhurdur. çine kafa tutar :D
Vermemiş Mabud neylesin silvester.
Bak o kadar link verdim anlattım okumuyor musun ?
Neyse başka bakanlar yararlansın.
İhtiyacında samimi isen :
Yukarıda yazdığım ve aşağıda eklediklerime bakarsın , ürün kod numarasını alırsın , temsilci ile görüşürsün ve işini görürsün.
Mesela 1 adedi 10 dolar 10 adedi 9 dolar 100 adedi 5 dolar 10000 adedi 0.9 dolar ...gibi , ürün numarası ( part number ) olur , stokta var yok yazarlar listede.
http://www.utsource.net/
http://www.futurlec.com/
Listeden seçer kredi kartıyla öder seçtiğin argoya göre 3-30 gün sonra alırsın.
http://www.seekic.com/
Panoya istediğini yazarsın sonra mailene bir sürü teklif gelir istediğini değerlendirirsin.
Aşağıdaki linklere bakmak yeter .
http://www.dorukanstore.com/On-Siparisli-Urunler,LA_1631-2.html#labels=1631-2
http://www.romelektronik.com/MOUSER...S1eba3JcYa4Zgzs9HX5gD8rEtlrBuzG9oJBoCe57w_wcB
Ayrıca aliexpress de iyi bir kaynaktır.
Son olarak power mosfetler ve sürülmeleri kullanılmaları hakkında bildiklerini unut ve yeniden doğru düzgün işi bilen kaynaklardan doğrusunu öğren.
İstediğin özellikleri sağlayan elemanı seç pdf lerini indir incele her ne istiyorsan orada eksiksiz yazar.
İngilizce biliyor musun ?, mak müh yazdığına göre biliyorsun var sayıyorum.
IC üreticiler ürün bilgileri yanında aplication note - technical note gibi temel bilgilerde sunarlar , sitelerinde dolaş.
Çok ağır yazıyorum sanma , yanlışı doğru sanmaktansa hatalarını eksikliklerini işitmek daha karlıdır .
Yoksa şahsınla bir alıp veremediğimiz yok.
..konya sokak meşhurdur. çine kafa tutar :D
O dediğin yer şöyle bir yer mi ?
Çarpıta çarpıta konuyu buraya getirdin. Ben zaten malzeme şartsa alıyorum yurtdışından. Benim için elimi attığımda piyasada bulduğum malzeme önemli. 1 voltla power mosfet tetiklenirmiş gibi iddia edip kafa karıştırıyorsun. Sonra millet bi pic alıp çıkışına piyasadan bi mosfet takıp sürmeye çalışıyo sonra silvestir uğraşsın anlatmaya.
Bi darlington tranzistörle yapılabilecek işe illa mosfet iyidir dememek lazım. Ben pic ile igbt sürüyorum çünkü mecburum ama boktan bi röle valf vs için bir bc237 bi bd676 yetiyorsa çakarım gider.
singapurdakine benzer 3 -4 işhanı var ayrıca sokakta dükkanlar :D
mertşahin44
