watlı direncin özelliği nedir.
Teşekkür ederim. Bu linki biliyorum.
Ben 12 volt besleme ile 470 ohm dirence seri olarak diyot led. bağladım. led yanmadı.
Yukarıdaki linkin hesabına göre 470 ohm bağlayınca voltaj 12 voltan 3 volta düşmesi gerekirken düşmedi. 10 volt civarına falan indi. Elimde olan dirençlerden 6 tane 470 ohm 2 tane de 320 ohmu seri bağlayınca ancak 3 volt civarında indi ben nerede yanlış yapıyorum?
Bu arada deneyi bir kaç farklı led ile yaptım ve ledi 3 volt pil ile kontrol ettiğimde yanıyor. led sağlam.
BAğladığınız direnc boşta voltaj düşürmez. Seri devrede akim sinirlar.
Siz hesaplanan şekilde bağlayın. Yanmaması direncten degil. Ledin kutuplari vardır. Ters baglamissinizdir yada temassızlık vardır.
Bilgi için teşekkür ederim. Sayenizde unuttuklarımı hatırladım.
a) led ters bağlı değil.
b) Elimde 3 farklı direnç var. 100,330,470k
c) 4 farklı renkde ve değişik tiplerde de led.
d) sadece beyaz ledde ışık var.
e) 3 dirençinde çıkışında 2,5 volt var.
f) beyaz led bağlı iken 100 k da 115amper, 330k da 30ma 470k da 25ma değer var.
g) bütün direçlerde de ışık şiddeti aşırı soluk
h) 3 voltluk pil ile kontrol ettiğimde ışık şiddeti gayet iyi
ı) sizin uyarınız üzerine bacakları kazıdım sadece beyazda soluk bir ışık aldım.
sorunun ne olduğunu çözemedim.
Direncleriniz kiloohm mu yoksa ohm mu? Kiloohm olanlar çok büyük. Olmaz.
Guc kaynağınız 12 volt ise standart 20 ma Led icin 470 - 560 ohm arasi direnc yeterlidir.
Standart ledler 20 ma civarında calisir. Elinizdeki ledler standart ise yukarıdaki direnc önerileri yeterlidir.
Standart ledler 20 ma civarında calisir. Elinizdeki leşler standart ise yukarıdaki direnc önerileri yeterlidir.
Valla şimdi başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sizin ikazını ile N11 den aldığı ürüne baktım. Ohm diye KOhm siparişi vermişim. Off
Uyarınız ve yardımınız için canı gönülden teşekkür ederim. Eeee yaş 55 olunca gözde görmeyince bunlar olabiliyor.
Yer neresi,
Antalya ise elimden geldigince yardımcı olmaya çalışırım.
Direncler ve ledlerin bir resmini atarsanız üzerindeki renklere bakalım.
Kolay gelsin.
Yer neresi,
Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim. Serkan Bey, Ben Ankara'dayım. N11 satıcısı zaten kabak gibi KiloOhm diye yazmış. Gece geç saatlerde sipariş verdiğimden farkına varmamışım. Zaten siz uyarınca ölçü aleti ile baktım hepsi de KiloOhm... 🤦‍♂️Yeniden sipariş vereceğim. Ledler çok eskiden elimde olan şeylerdi.
Arabanın bir donanımı devreye girdiğinde led yanarak haber versin diye kullanacağım.
    189 KB · Görüntüleme: 17
    171 KB · Görüntüleme: 12
    182.2 KB · Görüntüleme: 13
    218.8 KB · Görüntüleme: 13
Dirençleri değiştirdiğinizde sornunuz çözülecek.
Kolay gelsin.
erencok
