Watt İle Voltu Ayıramamak
Genelde tam anlaşılamayan veya üretici firmaların tam anlaşılmasını istemedikleri bir konu da anfilerin,veya ses yükselticilerin Güçlerini ifade etmeleridir.Güç değerleri çoğunlukla abartılmakta,anfi gücünün üzerinde etiket değerleri yazılmaktadır.Oto anfilerinde abartı aşırıdır.4X50 watt anfinin etiketi 2X1000 W.4X250 W.gibi değerlerde yazılabilmektedir.Normal bir anfinin besleme trafosu teorik olarak verebileceği en yüksek güçtür.Pratik olarak bir kanalda 4 adet güç transistörü varsa besleme gerilimi +,- 35 ile 60 volt arasında ise ortalama 100 W. güç kabul edilebilir.Güç transistörleri BD 245 veya 2N3055 modeli olmalıdır.Oto anfilerinin besleme devrelerinde kullanılan toroid ferrit trafoların bir adedi 200 W ile 350 W. arası güç verebilmektedir.Oto anfisi incelendiğinde sigortaların amperlerine dikat ediniz.35 amper sigortası olan bir anfi 12 voltta 420 W. güç aktarabilir.Anfi 4 kanal ise her kanal 100 W.maksimum güç verebilecek demektir.Tabii devre uygun düzenlenmiş ise.Özetle oto anfi alacak olanların daha dikkatli araştırma yapmaları önerilir.Bilginize.
Gerilim(V), birim yük başına düşen enerjidir. Güç(W) ise birim zaman başına düşen enerjidir.
Elektrik ve elektronikle ilgili olanların er veya geç bir trafo ile ilgisi veya sorunu olmaktadır.Bunun başında trafonun gücünü tesbit veya anlamaktır.Trafonun gücü bobinin veya bobinlerin sarıldığı saç paketin alanı ile doğru orantılıdır.En basit olarak paket alanı veya göbek kesidinin karesi,veya alanı trafonun VA. olarak gücünü verir.Örnek olarak 84 mm.standart saçtan 50 adet kullanılarak bir trafo deneyelim.Saç kalınlığı 0,5 mm. olduğuna göre50X0,5=25 mm. paket kalınlığı olur.84 mm. sacın orta uzunluğu 28mm.dir. bu durumda2,8X2,5=7 cm.kare göbek alanı olur.7X7=49.Bulunan 49 Volt-amper olarak trafonun vereceği azami güçtür.Watt olarak ifade etmek istersek 49X0,75 değerini kullanabilir ve 36,75 W.bulunur.0,75 değeri trafo randımanının değeridir.Pratik olarak 100 W.a kadar 0,75,500 W. a kadar 0,80,1000 W.civarında 0,85 alınabilir.Bu değerler pratik bilgi olarak verilmiştir.Diğer bir pratik sipir veya tur hesabı için formül 45/paket alanl(göbek kesidi} formülüdür.Bu değer bize bir volt için gerekli sipir sayısını verir.Bu sayı primer veya sekonder voltajları ile çarpılıp istenen sipir sayıları bulunabilir.Yararlı olması dileğiyle kolaylıklar dilerim.
Staj, üniversite ve teknik MYO öğrencilerinin çok faydalanacağı bir fırsattır. Her işletme nasıl personel sayısının bir oranında özürlü işçi çalıştırıyorsa, stajyer çalıştırması için de zorunluluk konmalı. Öğrenci istediği halde staj yeri bulamayınca naylon staj yapmaktadır. Bu sebeple relog'un dediği gibi ölçü aleti bağlamayı bilmeyen bir teknik personel yetişmektedir.
stajer geliyor biraz tanımaya çalışıyoruz bu mesleği yapacakmısın diye soruyoruz haliyle 4 elektrik stajerinden 1 tanesi evet dedi geçen yıl ona yüklendik öğretmeye çalıştık stajı bitti başka bir firmayada girmiş çalışıyor diğerleri kafalarına vuracaklar belki ama zorunlu staj falan bir yere kadar istek yok hocam çocuklar gönülsüz gidiyor okula ya gidecek okul bulamıyor mecburen meslek lisesine yada ailesi zorluyor 2005 li yıllardan itibaren meslek liselerinden kalite oldukça düştü bunu bariz görüyoruz bölümleri parçalamak başlı başına hata özelde ihtisaslaşma yok herşeyi bileceksin
arkadaslar anlamamak icin inat ediyorum sanki. soyle ki :
Ampul mesela bakarsin 60 w dir bu neyi temsil eder?
ya da 220 v ?
220 v (artik herneyse) gelen evde 60 w ampulu de kullaniyosun 15 w yi de 100 w yi de.
ya da biz elektrik faturasinda neye odeme ypiyoruz ? o para yapan kullandigimiz birim hangisi?
bir kalem pille neden ayni ampulu yakamayiz?
ya da 220 v ?
220 v şebekenin voltajıdır.15,60,100 watt ise bir ampülün gücüdür.Güç=volt*amper.cosfi 'dir ac. devrelerde(Bizim şebeke elektriği olarak kullandığımız).Ampülde cos fi=1 alınır(Akım ve derilim ayni fazdadır,faz kayması yoktur çünkü),bu ampulün ayrıca,doğru akımda harcadığı güçle alternatif akımdaki harcadığı güç de aynidir.
100 watt.lık ampülle; I=W/V I=100/220 I=0.45 amper çeker,daha fazla fatura bizim elimize gelir.
60 watt.lık ampülle ise; I=60/220 I=0.36 amper çeker ve daha az fatura gelir.Ampuller arasındaki güç farkı,çekilen akım şiddetine bu şekilde yansır.Bizim para olarak ödediğimiz bedel ise,bu güç formülünde harcanan watt. değerlerinin "kW" yani watt.ın 1000 katı değerinde sayaçtan okunan karşılık değeridir.Kolay gelsin.
elektriği su olarak düşün su hortumdan 1cm ileri tazyik yapıyorsa buna 1 volt diyelim 220cm tazyik yaparsada 220 volt diyelim
1 lik türbine (1voltluk ampule) 1cm tazyikli su verirsek normal hızında döner ama 220cmlik tazyikli su(220 volt) verirsek çok hızlı döner dayanamaz şaftı kırar :) yani ampülümüz patlar
220 lik türbine(220 volt ampul) 220cmlik tazyikli su(220 volt) verirsek normal hızında döner ama 1cmlik tazyikli su(1 volt) verirsek dönmez verdiğimiz su boşa gider
akım ise hortumun kalınlığıdır hortum ne kadar kalın olursa okadar saati döndürür değilmi ?
direnç ise türbinin sonundaki vana diyebiliriz akımı o ayarlayacak
220cmlik tazyik (220 volt) 1cm hortum kalınlığı (1 amper) watt bulamak için watt=volt x akım = 220x1= 220 watt
100 wattlık ampülümüze göre 220cm tazyik (220 volt) önce akımımızı bulalım akım = watt bölü volt = 100/220=0.4545 ampermiş
ampülün direncini bulmak istersek volt bölü akım = 220/0.4545=484 ohmmuş (direnç, türbinin sonundaki vana)
yani watt harcanan su demek
60 wattlı ampülün vanası daha kısıktır o yüzden saati daha az döndürür :) umarım şimdi anlamıştırsınız
kolay gelsin
binbasi ve hlyahkan ikinize de cok tesekur ettim.
peki simdi benim merak ettigim baska bir konu ben 220 voltluk sebeeye en dusuk kac watt lik ampul takabilirim bunun limiti ya da belirleyicisi nedir? 220 v ye 1 w takarsan patlar ama 15 w lik ampul calisabiliyor. 60 w ampulun direnci mi oluyor(w=ohm)? yoksa yeniden mi okuyayim herseyi :)
daha cok soru var da sirasi gelince kafanizi sisiririm :)
yeniden okumalısın :) ampulün patlayım patlamayacağı voltuna bağlı 220 volt yazıyormu ? ister 1 watt olsun 1000 watt olsun istersede 0.1watt olsun evimizde kullandığımız elektrikle çalışır . watt ampulün harcadığı enerjidir saati döndüren bu güçtür harcadığı güce görede parlaklık verir bizde bu harcanan güce para veririz volta değil (sınıfları içerisinde). :D 220 volta 1 voltluk ampul takarsanda patlar 100 voltluk ampul takarsanda patlar 220 voltta herzaman 220 volt kullanılır daha düşük voltaj kullanılmak istendiği zaman volt düşürülür mesela telefonlar 5 voltla şarj oluyor, şarj cihazları 220 voltu 5 volta düşürür
büsrademir
