binbasi ve hlyahkan ikinize de cok tesekur ettim.
peki simdi benim merak ettigim baska bir konu ben 220 voltluk sebeeye en dusuk kac watt lik ampul takabilirim bunun limiti ya da belirleyicisi nedir? 220 v ye 1 w takarsan patlar ama 15 w lik ampul calisabiliyor. 60 w ampulun direnci mi oluyor(w=ohm)? yoksa yeniden mi okuyayim herseyi![]()
Haklısınız,watt ve volt kavramını yeniden gözden geçirmeniz gereklidir.1 watt,15 watt,60 watt,100 watt,150 watt,200 watt. sadece ampulün çekeceği elektrik güç değeridir.Bu farklı bir fiziksel büyüklüktür,dc. akımda volt ve amper çarpımına,ac.de ise,volt,amper,güç faktörü(Cos fi) nün çarpımına karşılık gelen bir büyüklüktür.
Volt başka bir fiziksel kavramdır.Şebekeye,sayacınızın izin verdiği ölçüde güçlü bir ampül,rezistans,elektrik motoru,vb. farklı tüketicileri de bağlayabilirsiniz,bunun bir alt sınırı ayrıca yoktur,ama üst sınırı,Şebeke kablolarının taşıyacağı amper kapasitesi ve sayaçtan çekilebilecek max. bir akım şiddeti(30 amper gibi) değeri ile de sınırlıdır.Yalnızca bu sınırı geçmememiz gerekir.Ayrıca 1 watt.dan 1000,2000 watt'a kadar(Metal halid ampülleri gibi)bir ampül gücünü bile bağlamanız mümkündür.
Güç ise;birim zamanda yapılan iştir.Ampül flamanında ısı olarak harcanan enerji(Joule),birim zamanda(1 sn.) ise,güç=İş/zaman 'dan
Güç=1 Joule/ 1sn=1 watt.lık güç harcanması ampulün bu flamanda ortaya çıkmış oluyor.
Volt ise,güçten farklı bir fiziksel büyüklüktür.Elektronların tel içindeki akış hızı olarak kabul edilebilir.Elektronlar ne kadar hızlıysa voltajı o kadar büyüktür diyebiliriz.Benzetmesi suyun boru içindeki hızıdır.
Amper ise,iletkenden belirli bir zamanda 1 kulon elektrik yükünü,bir saniyede akıtan bir başka elektrikle ilgili fiziksel büyüklüktür.Benzetmesi suyun boru içinden geçen bir debisidir.Debi ise,birim zamanda geçen su miktarıdır.(Örneğin; litre/sn gibi)
I=Q/t'dir. Yani;I=1 kulon elektrik yükü( 6,28 · 10[SUP]18[/SUP] elektronun yükü) /1 sn= 1 amperdir.
Direnç doğru veya alternatif akıma ampülün(Veya başka devrelerin) içindeki flamanın,bu akımın geçmesine karşı mukavemet gösterdiği,geçmesini zorlaştırdığı başka bir fiziksel büyüklüğün tanımıdır.Birimi ohm.dur. R=V/I (Ohm. yasasıdır.) Benzetmesi ise,suyun dar bir kesitten,küçük bir delikten geçerken zorlanması,büyük miktarda su debisinin bu ince kesitten kolayca geçememesi,zorlanarak geçebilmesinin bir ölçüsüdür.
Elektrikteki direnç karşılığı ise,değişik iletken,yarıiletken veya yalıtkan(Yalıtkanlık direnci)malzemelere,mağnetik ortamlardaki iletkenlere,elektrolitik olan iletken sıvılara,iyonlaşmış iletken gazlara,vb.geçerken gösterdiği fiziksel bir değerdir,büyüklüktür.
100 watt.lık bir ampül; I=0.4545 amperi 220 voltta geçirir demiştik.Ampül flamanın direnci ise; R=220/0.4545 R=484.04 ohm. gibi bir fiziksel değerdir.Kolay gelsin.
