Watt değerini nasıl artırabilirim ?
https://ideacdn.net/idea/ef/10/myassets/products/823/kaf150.jpg?revision=1697143329
verdiğin bağlantıda basınc/debi eğrisi verilmiş.
Ekli dosyayı görüntüle 110347
200m3/h karşılığında 200 pascal yazıyor.
Bu yaklaşık olarak 20 milimetre =2 santimetre su yüksekliği demek.
Fanın çıkış borusunu 2 cmden fazla suya sokma.
Eğer 2 santimetre suya soktuğun halde hava kabarcığı çıkartmıyorsa geri iade et.
https://www.convertunits.com/from/Pa/to/mmH2O pascalı milimetre su yüksekliğine çevirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsin.
Eski elektrik süpürgesi varsa onu kullan. Bunların basınçları düşük.
Dışarı üfleyen tarafı suya sokmalısın. Emiş tarafını sokarsan güçlü ise suyu boşaltıp bitirir.
Evet hocam en mantıklısı süpürge makinesi motoru sanırım. Şuan fiyatlara bakıyorum yaklaşık 700-800 tlye satın alabilirim.
https://www.n11.com/urun/arcelik-uy...-bakir-sargili-23198286?magaza=yedekparcamcom
SİZCE BU MOTOR İŞ GÖRÜR MÜ HOCAM ?
https://www.havalandirmagross.com/urun/kayites-rad-355-2200m3-h-yuvarlak-kanal-fani
Bunların basıncı yüksek olur zannediyordum.
Ama sadece 5 cm su basıncı var.
Elektrik süpürgelerinin emme tarafını suya sokma sakın direk motora gider.
Su emişli olanları alırsan su deposunada gerek kalmaz kendisi filtre görevi yapar.
ayazbey35
