Wi-Fi Kontrollü Grup Priz Yapımı
lprnvr
28 Tem 2020
Merhaba herkese,
Kısaca problemimden bahsedecek olursam, akvaryumumdaki cihazları grup priz üzerinden elektriklerini açıp kapatmak üzere kontrol etmek istiyorum. Yazılım mühendisiyim, ancak daha önce elektrik ve elektronikle ilgili hiçbir tecrübem yok.
NodeMCU ve 8 kanallı röle kullanarak internet üzerinden Firebase gibi servislerle bazı arayüzleri kullanarak röleyi kontrol etmeyi başardım. Kullandığım röle 2A idi. Ancak denemelerimde fark ettim ki, aydınlatmam 3A olduğu için röledeki kanallardan birisi bozuldu. (Sürekli açık kalmaya başladı) Diğer kanallar ise arayüzden kapalı olarak seçmeme rağmen kendi kendine açılıp kapanıyor.
Kısaca denememden bahsettikten sonra buraya konu açma sebebime gelecek olursam, kendi grup prizimi yapmak istiyorum. Bağlantılarını yine aynı şekilde NodeMCU ve röle kullanarak yapacağım. Fakat elektrik hakkında bir bilgim olmadığı için, hangi özelliklerdeki röleyi seçmem gerektiğini ya da yapacağım grup prizin en fazla kaçlı olması gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Bu grup prizin bağlantısını tam olarak nasıl yapacağım hakkında da bir bilgim yok. Sizlerden rica bu konuda beni yönlendirmeniz olacaktır.
Konu yerinde bir yanlışlık olduysa eğer kusuruma bakmayın, moderasyon ekibi düzenlerse sevinirim. İyi günler dilerim, Alperen.
Temsili Resim:
Düzeltme: Grup priz 10'lu olacak. Tüm cihazların toplamda 500W anca gücü vardır. Hangi malzemeleri almam gerektiği ve devresini nasıl kurmam gerektiği konusunda da yardımcı olur musunuz?
Grup prizin kaçlı olacağı size kalmış.Ne beslenecek?
Kaçlı olduğundan ziyade, kaç amper çekeceği önemli.
Ampere göre röle seçimi yapılacak ki,röle hemen bozulmasın.
Teşekkür ederim cevabınız için, belirtmeyi unutmuşum ben 10'lu olarak düşünüyorum grup prizi. Toplamda 500W anca yapar takacağım cihazlar. Ancak aydınlatma dışında (3A) diğer cihazların kaç amper çektiğini bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?
Roleniz tek kontak olacaksa fazı tespit edip bunu kesip kapatacak şekilde bağlamanız gerekir. Aydınlatma devrereye gidecekse bunda giriş çıkış değeri kutusunda / ambalajında belki yazar zira üzerindeki değer aydınlatma gücüne atfen yazılıdır. Adaptör için input değeri alınız resimdeki kırmızı dikdörtgen üzerindeki 2.5A ifadesi gibi;
Ekli dosyayı görüntüle 66681
Hocam teşekkür ederim cevapladığınız için. Röleleri hallettiğimizi varsayarak başka ne gibi noktalara dikkat etmem gerekiyor? Hangi parçaları kullanmam gerekiyor devrede? Prizleri paralel mi bağlayacağım?
Kısaca, ilk mesajımdaki temsili resimdeki gibi bir cihazı yapmam için ne yapmam gerekiyor? Bu konularda yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
Tek role varsa veya alıcı tek role kontrol edebilyorsa elbet paralel bağlamalı. Aklınızı okuyamayiz verdiğimiz cevaplar sorunuza yönelik olur ancak.
Hocam cevap için teşekkür ederim. Ancak zaten ilk mesajımda sormuştum her şeyi.
arimn
