wincc flexible 2008
ya arkadaşlar bana biraz yardımcı olabilicek birileri varmı acaba?
ne konuda yardım istediğinizi açıklarsanız yardımcı olunur tabi neden olmasın.bu forumun amacı da bu zaten
wincc flexible 2008 kuruluma başlarken ssf files found hatası veriyor ve kuru iptal ediyor
bu sorunu nasıl çözerim
wincc yi eğer internetten indirdiyseniz indirme esnasında bir dosyada hata oluşmuş olabilir.tekrar indirip deneyin
Arkadaşlar...S7 300 plc ile haberleşen ProTool ile programlanmış bir operatör paneli var elimde. Sistemin işleyişi üzerinde revizyon yapmak istiyorum. Wincc flexible ile protool programını çevirdim. Artık elimde wincc flexible ile entegre olmuş halde bir s7 300 PLC programı var. Bundan sonraki adımda simatic managerde gerekli değişiklikleri yapıp wincc flexible da tagları tanımlayıp yeni ekranları oluşturup taglara bağladıktan sonra PLC programını yeniden yükleyip panele de wincc flexible dan programı yüklemek ve haberleştirmek kalıyor. Bu noktada Protool ile yazılmış Panel programının üzerine wincc flexible yi kullanarak tekrar kurulum yapılabiliyor mu endişelerim var. Bilgisi olan arkadaşlarımın yorumlarını bekliyorum.
Eğer OP niz WinccFlexible 2008 ile programlanabilecek ise sorun çıkartmaz. panelinizin koduna göre hangi program yada programlarla programlanabileceğini Siemens in sayfasında var. Eğer listesinde flexible 2008 bulunuyorsa olabilir tabiki.
arkadaşlar merhaba,bitirme tezimde winCC flexible ile ilgili bir çalışmam var,ancak 2008 surumunu bılgısayarımda calıstıramadım. sanırım bı lıcense key problemi var acaba indirdiğim dosyadakı lıcense key'de mı bı problem var? eğer oyleyse farklı keyleri nereden bulabılırım.?
sanırım problemı hallettım arkadaslar crack muamalesı yapılması gerekıor sanırım
su an sıstem calısıor.. herkese kolay gelsın
Arkadaşlar bende programı indiriyorum. flexiable 2008 indiriyorum. Ben bilgisayarı hmi olarak kullanmak istiyorum. Öyle bir modülü varmış galiba.. Bunu nereden ayarlıyoruz ?
evet dogru
yardımcı olursanız sevınırım
erencok
