Wincc Flexible ve S7-200 ile Reçeteli Otomatik Çalışma
sansal54
11 Ara 2007
Merhaba arkadaşlar,
Wincc Flexible 'da reçeteli otomatik çalışma yapmam gereken bir proje var. Reçeteyi bilmeyen arkadaşlar için ne yapmak istediğimi biraz açıklayım. 10 tane reçete (recipe) hazırlayacağım. Her bir reçetede de 10 tane adım (data record) olacak. Her adımda aynı kontrol bileşenleri (elements) için farklı değerler ayarlanabiliyor. Otomatik çalışmada adımları ayarlanmış reçeteyi secip "başlat" butonuna bastığımda adımlar sırayla çalışacak. Bu işin touch panel kısmını çözdüm gibi. Ama S7 200 plc ye seçili reçete için istenilen adımın değerlerini nasıl alacağımı bilemiyorum. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Teşekkürler.
İşin çoğunu çözdüm arkadaşlar. Şu an sadece şu bilgiye ihtiyacım var. Operatör panelinden S7 200 e aktarılan data record lar plc de hangi alanlara kaydediliyor?
WinCC flexible da reçete oluşturduysanız sağ alt tarafta Download simgesi vardır,sizin reçete bilgilerini hangi Tag'a hangi alana verdiyseniz Download butonuna bastığınızda değerler o alana gider
İyi çalışmalar.....
arkadaslar mrb wicc frexible 2005 de Scada olusturmak için ve bunu s7 ler ile baglantı kurmak ıcın elinde link yada dokuman olan varsa lutfen...
alperatesoglu
