Windows Otomatik Kapatma Programı
M.Ozkan
Yönetici
Yönetici
Yönetici
19 Ocak 2007
Visual Basic dilini ve .NET teknolojisini ilk öğrenmeye başlarken yaptığım basit bir Windows Otomatik kapatma programı. Proje dosyaları da içerisinde dir.
(Not: Proje dosyaları yalnızca Visual Studio 2008 ile açılabilir.)
Kodlar :
Public Class Form1
Dim Clock, Progclock, Datee, Progdate, ProgMinute, ProgSec, ConvertHour As String
Dim shutdownenabled As Boolean
Dim ErrorAttraction As Integer
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
loops.Enabled = True
shutdownenabled = False
Kaydet.Enabled = False
ProgSaat.Visible = False
ProgTarih.Visible = False
Label2.Text = "Aktif Değil"
End Sub
Private Sub loops_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles loops.Tick
Clock = CStr(TimeOfDay)
Datee = Now.Date
Suankisaatdynamic.Text = Clock
suankitarihdynamic.Text = Datee
If shutdownenabled = True And ConvertHour = Clock And Progdate = Datee Then
kapat()
End If
End Sub
Private Sub kaydet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Kaydet.Click
Progclock = Programlanansaatinput.Text
ProgMinute = Programlanandakikainput.Text
ProgSec = TextBox1.Text
Progdate = DateTimePicker1.Value.Date
ConvertHour = Progclock + ":" + ProgMinute + ":" + ProgSec
ProgSaat.Text = ConvertHour
ProgTarih.Text = Progdate
If Programlanansaatinput.TextLength <> 2 Or Progclock > 23 Then
ErrorAttraction = 1
End If
If Programlanandakikainput.TextLength <> 2 Or ProgMinute > 59 Then
ErrorAttraction = 2
End If
If TextBox1.TextLength <> 2 Or ProgSec > 59 Then
ErrorAttraction = 3
End If
Error_Attraction()
ProgSaat.Visible = True
ProgTarih.Visible = True
Select Case ErrorAttraction
Case 0
Select Case MsgBox("Bak Windows Kapatılacak. Sonra yan yattı çamura battı olmasın. Artizlik yaparsan bi daha açmam söyleyeyim! Kapatayım mı?", _
MsgBoxStyle.YesNo, "Üstüme Gelme Kapatırım!")
Case MsgBoxResult.Yes
Me.Visible = False
Text_Enabled_disabled(False)
NotifyIcon1.ShowBalloonTip(100)
Label2.Visible = True
Label2.Text = "Aktif"
Case MsgBoxResult.No
End Select
Case 1
MsgBox("Önce hataları düzelt. Birşeyi beceremedin. O girilir mi oraya? Bende seni akıllı bişi zannederdim")
Case 2
Case 3
End Select
ErrorAttraction = 0
End Sub
Private Sub kapat()
Shell("shutdown -s -t 1")
End Sub
Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseMove
If Programlanansaatinput.Text = Nothing Or Programlanandakikainput.Text = Nothing Or Programlanansaatinput.Text = Progclock And Programlanandakikainput.Text = ProgMinute Then
Else
Kaydet.Enabled = True
End If
End Sub
Private Sub Error_Attraction()
Case 1
MsgBox("Programlanan saat uzunluğu geçerli değil", MsgBoxStyle.Information)
Programlanansaatinput.BackColor = Color.Red
Case 2
MsgBox("Programlanan dakika uzunluğu geçerli değil", MsgBoxStyle.Information)
Programlanandakikainput.BackColor = Color.Red
Case 3
MsgBox("Programlanan Saniye uzunluğu geçerli değil", MsgBoxStyle.Information)
TextBox1.BackColor = Color.Red
Case 0
Programlanansaatinput.BackColor = Color.Empty
Programlanandakikainput.BackColor = Color.Empty
End Select
End Sub
Private Sub ProgramıDeğiştirToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ProgramıDeğiştirToolStripMenuItem.Click
Me.Visible = True
Değiştir_Click(sender, e)
Text_Enabled_disabled(True)
End Sub
Private Sub ÇıkışToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ÇıkışToolStripMenuItem.Click
Close()
End Sub
Private Sub Değiştir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Değiştir.Click
End Sub
Private Sub Programiptal_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Programiptal.Click
End Sub
Private Sub Text_Enabled_disabled(ByVal Enabled As Boolean)
If Enabled = True Then
Programlanansaatinput.Enabled = True
Programlanandakikainput.Enabled = True
DateTimePicker1.Enabled = True
Else
Programlanansaatinput.Enabled = False
Programlanandakikainput.Enabled = False
DateTimePicker1.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseDoubleClick
End Sub
End Class
  • ShutDown.rar
    785.9 KB · Görüntüleme: 17
Mustii54
