X ve Y exenleri ayni anda hareket ettiginde kesimde dalgalanma oluyor.
elle kontrol ü kast etmedim... vida , setskur gibi bağlantı elemanlarının gevşeyip gevşemediğine bak... bunun yanında kayış dişli kullanılmışsa bol mu sıkımı bunu elle kontrol edebilirsin, gevşek ise setskuru vardır ... ger ve setskuru sık...
tamamen kremayer-pinyon ile yapilmis, kayma hareketini yapan arabalarda capak, toz nedeniyle takilma olmasindan supheleniyorum, mumkun mudur?
Sadece x veya sadece y ekseninde kesim yaptiginda tam istedigim yuzeyi elde ediyorum hocam, ikisi birden oldugunda sorun meydana geliyor. dairesel veya capraz kesim gibi. programi "Mach 2/3 Arcs(mm) (*.txt)" seklinde aliyorum. ornek kod ve gorseli ekledim. Tekrar cok tesekkurler.
Kod:
( File created: Wednesday December 16 2020 - 11:46 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 2000.000, Y= 3000.000, Z= 50.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {4 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {4 mm})
N140G00G43Z20.000H1
N150S7500M03
N160(Toolpath:- Profile 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F750.0
N200G00X691.325Y549.250Z20.000
N210G00Z5.000
N220G1Z-5.000F500.0
N230G1X734.783Y592.707F750.0
N240G1X1300.468Y1158.393
N250G3X1299.054Y1161.807I-1.414J1.414
N260G1X674.054
N270G3X672.209Y1160.579I0.000J-2.000
N280G1X421.303Y560.957
N290G1X421.160Y560.405
N300G3X520.358Y380.193I177.670J-19.609
N310G3X522.651Y380.575I0.878J1.797
N320G1X691.325Y549.250
N330G00Z20.000
N340G00Z20.000
N350G00X0.000Y0.000
N360M09
N370M30
    142.8 KB · Görüntüleme: 18
( Material Size)
(Profile 1)
N110G71G91.1
N120T1M06
N140G00G43Z20.000H1
N150S7500M03
N170()
N180G94
N210G00Z5.000
N220G1Z-5.000F500.0
N260G1X674.054
N330G00Z20.000
N340G00Z20.000
N350G00X0.000Y0.000
N360M09
N370M30
[/CODE]
bana kalırsa asıl sorunun z ekseninde ; ayrıca pleksi tarzı yumusak malzeme kestiğinden oluşan toz ve çapaklar arabaların içini doldurmuş olması çok muhtemeldir.şirket malı makina olduğu için bakımının yapılması kim vurduya gitmiş demekki...butun eksen hareketlerinde araba , kayış vs ne varsa temizlemek sorunu buyuk olcude düzeltebilir.
Arabalarin cikarilmamasi gerek diye biliyorum, bilyalari dagilabilir, disaridan gres ile yaglamayi deneyecegim. sizin bir yonteminiz var mi bu konuda?
Makina şirket malı olduğu için patronun makinayı aldığı yere temizletsin bence...bir hata senin başına patlayabilir...
ben kendi makinamda bütün arabaları çıkardım temizledim , tabi dikkatli bir şekilde... içinden yaklaşık 6 senenin metal talaşı , saç ,kıl ne dersen herşey çıktı... tabi kesimlerde hassasiyet sorunu yaşadığım için temizlemek zorunda kaldım ve semeresinide gördüm...heleki z ekseninden 1/3 oranlı dişli ve kayış sistemini soküp yerine 1/5 oranlı cycloidal redüktörü takınca makinaya resmen ruh üflenmiş gibi oldu ve olumlu yansıması x ve y eksenlerinden dahi belli oldu kesimlerde... kramayer pinyon sistemi bana göre taş devrinden kalma... vidalı mil sistemi dahi bana şu anda taş devri sistemi gibi geliyor, kısa bir süre sonra hepsi tarih olacak.
Dtsbulut
