Yönlendirme trafosu
cgryldz35
12 Mar 2018
İzmir
Ustalarım calıştığım AVM yönlendirmelerimiz 220/12V çalışıyor. Kaliteli bir trafo alıyoruz. Ancak 3 hafta sonra yine pırpır yapıyor. Acaba sebepleri nedir trafo hemen bozuluyor.
kullandığınız gücü yazmamışsınız örnek 12 volt 100 watt yükünüz var ise en az 150 watt trafo kullanın.
ilginç bir durum 5 amper 12 voltta 60 watt eder ama acaba aşırı ısı falan vardamı ondan yanıyor.?
Aşırı ısı da yok ustam. En iyi trafoyu alıyoruz yine aynı. Trafo metaline kontrol kalemi vurunca faz gosteriyor bozulunca sorun hep aynı. Denemedigimiz marka kalmadı
ustam smsps güç kaynağı deneseniz birde (switch mode) gücü yüksek tutmak kaydı ile...
Yönlendırme levhalarının güç kaynağı dogru akım olmalı değilmi. Trafo taktık derken, 12 volt ac çıkışkı trafomu kullanıyorsunuz.
Yükünüz ne kadar? Kullandığınız güç kaynağı kaç Wattlık?
Topraklama bağlıyken mi faz gösteriyor?
Elektrikçininbiri
