Yük Altında Ayırıcı Açmak mı? Kapatmak mı?
hsnuys
18 Ağu 2008
arkadaşlar sizce yük altında ayırıcı açmakmı yoksa kapatmakmı sisteme daha fazla hasar verir?
Bence açmak dahaçok zarar verir. Zaten üzerinden akım akıyor olacağı için açarken ark yapacatır. bunun sonucunda bir daha kullanılamayacaktır.
İkisi de yanlış manevradır.Kapatır iken,demeraj akımları da olacağı için,hasar daha fazla olur.
evet aslında kapatırven daha fazla hasar veriyormuş gibi geliyor insana fakat uygulamada öyle olmuyor.
kapatırken açmaya göre kontaklar daha hızlı hareket ettiğinde hasar daha az oluyor bence
Merhaba arkadaşlar;
Her ikiside hatalıdır, Çünki yanlış manevra şartlarına girer,fakat yük altında ayırıcı açmak daha fazla zarara yol açar,kapatmak ise yavaş yapıldıgında fazla zarara yol açar eger çok hızlı bir şekilde ayırıcı kapatılır ise hasar daha az olacaktır.
Unutmayalımki bizler,bu konularda çok dikkatli olmalıyız.Aksi halde hatalar kabullenemez ve geri dönüşü olmayacak durumlara sebebiyet verebilir.
Önce emniyet,sonra güven,son olarak yapılacak manevra;
Saygılarımla;
en fazla hasarı aslında şu veriyor arkadaşlar 34.5 şaltlarda genelde tablocu arkadaşlar yanlışlıkla yük altında ayırıcıyı açar sonra o patlamanın etkisiyle yanlış yaptığını anlar ve onu tekrar kapatmaya çalışır işte o zaman feci bir ortam oluyo
ayrıca ısrarla manevranın hatalı olduğunu neden tekrarlıyorsunuz kilitler çalışıyorsa zaten yapamazsın bu manevrayı
Sn.hsnuys ;
Şunu unutmayınızkiibir çok yerde kilitleme bobinleri sistemler eski oldugundan dolayı tam olarak çalışmazlar,her sistem dört dörtlük degildir.
Burdaki amaç bunu bilmeyen arkadaşlara benimsetmek ve önlemini almaktır.
Saygılarımla;
sizde bilirsinizki bu manevra hatası bilgisizlikten değil dalgınlıktan dolayı yapılır onun için ki bilgilendirmek yeterli değildir bu konuda dikkat önemlidir temel bilgiler bu işlerle uğraşan herkeste vardır zaten olmasa zaten yetki belgesi alamaz
Sn.hsnuys ;
Düşüncelerinize saygı duyuyorum,tabikide dikkatsizlik en büyük etkendir fakat bilmemek daha büyük etkendir.
Amacımız öncelikle bilinçlendirmektir,dikkatsizlik ise herkesin o anki pisikolojisiyle bagıntılı bir durumdur,şunuda unutmayalımki e.k.a.t. belgesini yeni alan arkadaşlarımız teorik olarak egitildiginden fiili olarak bu konularda fazla egitilmemektedir,yapmış oldugum yorumlar bunlara istinadendir.
Lütfen konunun daha fazla dagılmaması için ana temasından dışarıya çıkmayalım.
Saygılarımla;
hsnuys ' Alıntı:
[/q
yük altında sakın açmayın en zayıf noktadan patlatır ve sisteme ciddi hasarlar verir.
kablolar kopar maşalar deforme olur.tecrübe konuşuyor.
TEK besleme kabloları koptu bizler yusuf yusuf yaptık....
storiesig
