yüksek frekans ile kısa süre içinde 1000-1600 derece ısıya ulaşmak
6 Şub 2009
merhaba arkadaşlar diş protez kaplama işinde kullanılan bir makina potasına konulan maddeyi 5-6 sn içinde 1000-1600 derce arasında ısıtabiliyor. güç devresinde mosfet (olduğunu tahmin ettiğimiz) elemanların patlamış olduğunu gördük. içinde fiziksel görünümü bozulmamış olanlarda var fakat malzeme üzeri zımpara ile kazınmış biz mosfet olarak tahmin ettiğimiz için frekans ve volta değeri yüksek mosfetlerle değiştirdik. ve sonuç olarak çalışmadı.
aranızda böyle bir makine arızasaı ile uğraşmış olanlar varsa yardımlarınızı bekliyorum. :(
devreyi buraya koyma imkanınız var mı?
Aradığın malzeme böyle bir şeyse elimde var.ETN85-050 300A 500 Volt
arkadaşın ifade ettiği malzeme mosfet resimdeki bipolar transistör ewet dediğiniz gibi güçlü ama uygun olmaz frekans ve base-gate farkı...
arkadaşım mosfetler yanmış diye ifade etmişsiniz değiştik ama çalışmadı demişsizin mosfetler kaç volt ile çalışıyor orda? eğer mosfet yanmışsa mosfetin 1. bacağı yani Gate ucuda arada kaynamışsa S yada D uçlarından aldığı besleme 1. bacak G den kontrol devresine doğru yol alıp kontrol katında pwm üreten entgere yada PİC osilatör katını tahrip etmiştir haliyle oraya taktığınız mosfetler iletime geçmezler pwm üreten ünitede fiziksel görünüm bozukluğu olmayabilir ama arıza vermiş olabilir bu cihazın en basit testi osilaskop ile yapılır... hangi şehirdesiniz yakın isek yardımcı olmaya çalışırım...
bahsettiğiniz cihaz bir indüksiyon ocağıdır. Arızalı olması ihtimali olan malzeme ise bir transistördür. sürücü devresi akım kaynağı şeklinde çalışır. sürülme şekli ise biraz karışıktır. ancak osiloskop ile tamiri mümkündür. bu konuda yardımcı olabiliriz.
NOT: sakın ısıtma bobini olmadan çalıştırmaya kalkmayınız.
transistörün baz ve yardımcı bazları ayrı ayrı sürmek gerekiyor. her iki devrenin de elemanlarını kontrol etmek gerekir.
ındıksyon cıhazı ise frekansta çok önemlı uygun frekanslarla mosfetler sürülmezlerse hemen patlar mosfetleri devre dışı bırakıp osilaskopla mosfetleri süren sinyalı sonra frekans sayıcısı ile o frekansın en az 10 khz olduğuna emın olun ayrıca bu tıp cihazlarda osilatör bir zamanlayıcı ile calıştıtılır çoğu zaman cıhaza start komutu verildiyinde zamanlayıcı devreye yol veri süre sonunda osilstörü susturur onuda kontrol edin iyi çalışmalar sonucu yazarsanız sevinirim
acil not ısıtma ucuna baglı (paralel) bir kondansatör vardır o açık devre iken cihaza start vemeyin
berkoooo
