yürüyen kapı (bahçe kapısı )
15 Kas 2006
arkadaşlar merhaba bahçeye bi kapı yapmak istiyorum çalışma şekli şu şekilde olacak :
1.ileri start a bastığımda kapı açılmaya başlayacak ve limit swice geldiğinde duracak ve açma işlemi tamamlancak
2.geri starta bastığımda kapı kapanmaya başlayacak ve yine limit swice geldiğinde kapalı konuma gelecek fakat geri starta 3 dakika içerisinde basmazsam kapı otomatik olarak kendisi kapanacak bu 3 dakikanın 2. dakikasında geri starta basarsam kapı geri start ile kapanacak ve işlem tamamlanacak karşılıklı emniyet fotoseli olacak ve eğer kapanma anında kapının içinden geçen olursa kapı geri hareket edecek kumanda şeması için yardım ederseniz sevinirim teşekkürler
çizimde geri kontaktörünün önüne sınır anahtarı 2 nin kapalı kontağını çizmeyi unutmuşum.onuda ekledikten sonra bu şekilde bağlarsan çalışacaktır.kolay gelsin
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Şekil 1 de görülen sistem modeli istenilen şartları yerine getirmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir. Kapının açık veya kapalı olduğunu anlamak için SA1 ve SA2 sınır anahtarları nın şekildeki gibi yerleştirilmesi gerekmektedir.
Kapı önüne engel olup olmadığını tespit etmek için IR alıcı, verici , kapıyı uzaktan control etmek içinde RF uzaktan kumanda modülü kullanılmıştır. Kapıyı içeriden kontrol etmek içinde açma ve kapama start butonları ,acil bir durumda durdurmak içinde sistemin kumanda gerilimini kesecek acil stop butonu bulunmaktadır.
KAPININ ÇALIŞMASI
1- Kapı kapalı durumda RF verici butona veya start butonuna basılırsa kapı açılmaya başlayacak SA1 sınır anahtarı tahrik olduğu anda duracaktır.
2- Kapı açık durumda kapama butonuna basılırsa kapanmaya başlayacak SA2 sınır anahtarı tahrik olduğunda duracaktır3- Kapı açık pozisyonda ne kadar bekleyeceğini zaman rölesi üzerinden yapacağımız zaman ayarı ile belirleyip bu sure sonunda kapı otomatik olarak kendisi kapanacaktır.
4- Kapı kapanma sırasında önüne herhangi bir engel gelirse kapı duracak ve geri açılacaktır.
5- Kapı açılmaya başladığı andan bekleme süresi kadar flaşör led yanıp sönecek kapalı pozisyona geldiğinde sönecek
arkadaşlar teşekkür ederim ilginize tuncay arkadaşımın çizimini büyültüğümde çok dağılıyor hiç okunmuyor başka bi program ile yada daha net olanı varsa çok çok işimi görür
Merhaba arkadaşlar ben bu uygulamayı yaptım isteyen aşağıdaki linkten indirebilir. ayrıca ben bunu siemens logo ilede yaptım isteyene onuda gönderirim. yukarıda yapılan murtazagunal beyin yapmış olduğu şemada bir tane sivicin hem kapalı kontağını hemde açık kontağını kullanmış fakat pratikte böyle bir şey yapamazsınız yani bir sivicin sensörler gibi hem kapalı hemde açık kontağını kullanamazsınız. bunu önemli bir not olarak düşelim ve unutmayalım bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar için.
bu arada siviçlerin isimlerini yazmayı unutmuşum A kontaktörüne bağlı olan siviç kapı açık son, K kontaktörüne bağlı siviç kapı kapalı son, foto1 ve foto2 ye bağlı olan siviçlerde foto1 gördü, foto2 gördü siviçleridir
kayar kapılar için hazır sistemler var .Al bitane kumandalı ve fotoselli.motor ve dişili grubu,sviçler ve kesici kollar da paketin içinde .iKolay gelsin
arkadaşım birkere kuracağın kapı sisteminde çiftli fotosel kullanmalısın.araya birşey girdiğinde kendiliğinden durmalı.Ayrıca hazır paket sistemler var.daha kolay montaj ve fiyat avantajı var.500 tl civarında sana motor,kumanda,kramiyer dişli,fotosel ,alıcı kartı,flaşör den oluşan set gelecektir.bence hiç uğraşma hazır al.Örneğin Hassascelik.com dan italyan malı bir DASPI alabilirsin.Kolay gelsin
sayın elektronik 67 hem kapalı hemde açık kontağı olan siviçler mevcut araştırdığınız taktirde çoklu kontaklı siviçlere ulaşabilirsiniz. arkadaş şemayı eksik çizmiş tamam ama çok kontaklı siviç yok diyerek sizde hata yapıyorsunuz
ihsanelsevvah8021
