Yıldız/Üçgen -220/380V Bu nedir ?
godzillas
27 Ara 2007
Merhaba bilmediğim konu ve teknik işlerde sizlere danışarak kendi yolumu çizme çabamdayım.
şimdi 3Faz ,50 Hertz , 0,81 Cosfi , 2,2kW, WAT marka bir motorum var. Ve bunun etiket bilgilerinde ayrıca ;
(Üçgen220/Yıldız 380V) yazıyor.
Bu ne anlama geliyor meslektaşlar ? Sargılardan geçen gerilim olabilir mi ?Hiç Anlamadım ?
Motoru çalıştırmak için uygulanacak olan bağlantıda motor klemenslerinin nasıl köprülenmesi gerektiğini anlatır.
Eğer motora 380V(fazlar arası) vererek çalıştırmak isterseniz. Üçgen bağlantı yapmanız gerekir.
Yine Motora 220V (fazlar arası) vererek çalıştırmak isterseniz.Yıldız bağlantı yapmanız gerekir.
Peki Motoru yıldız bağladık 220 VAC gerilimi nasıl vereceğiz klamens kutusundan ?
Vermiş olduğun etiket bilgilerine göre motoru 380 V ta yıldız bağlamalısın.
bu motoru monafaze sürücü ilede üçgen bağlarsın. monafaze sürücüler 220 V ile çalışır,3*220V çıkış verir
üçgen bağlantı için fazlar arasına 220v yıldız bağlantı için fazlar arasına 380v uygulanır. ülkemizde fazlar arsı 380 volt olduğu için uygun bağlantı yıldızdır.
Trifaze bir motoru 220VAC ile motoru çalıştırmak istersen devreye bir adet kondansatör koyman gerekir.
MEK3232
