Yıldız-Üçgen Motorda Sigorta Atma Sorunu
anlaşılmıştır teşekkürler
arkadaşım hava tank girişine bir valf de koyabilirdiniz motor ückene gecene kadar havayı dışarıya tahliye edebilirdi ve motor zorlanıp siğorta atmazdı.aklınızda bulunması için söylüyorum...
arkadasım sen zaman rolesını yıldız ucgen aldınmı bırde kontaktorlerını degıstır kontaklar yapısık kalırsa dırek sıgorta atabılır benım basıma geldı .
malex arkadaşım normal zaman rölesinden kastım içinde tek röle olan zaman rölesi çekmede gecikmeli yada açmada gecikmeli olduğunu belirtmemişim şimdi söylüyorum çekmede gecikmeli zaman rölesidir normal zaman rölesinden kastım sorun çıkaran y-ü zaman rölesi ise bobini enerjisizken yıldız ve üçgen kontakları açık devredir bobin enerjilendiği anda yıldız kontağı çeker ayarlı zaman sonunda bırakır ve bizim ayarlayamadığımız süre başlar bu sürenin sonunda ise üçgen kontağı çeker eğer benim kullandığım gibi bir röleniz varsa yani yıldız kontağının bıraktığı süreden sonra bekleme uzun oluyorsa motor devri düşüyor üçgen kontağı çektiğinde ise motor en baştan üçgende kalkıyormuş gibi fazla akım çekiyor ve otomat attırıyor.....
arkadaşlar eskiden yıldız üçgen zaman rölesimi vardı teknoloji geliştikçe firmalar ürün gamını arttırmak için bir çok cihazın özelliklerini kırpıp yeni cihazlar çıkarttılar. standart bir zaman rölesi kullanılmış olsaydı bu sorun olmazdı ve bu kadar boşu boşuna uğraşılmazdı.
evet bende kullandim zaman rölesi üzerinde ayar yok entes ti heralde markasi
hayır doğru yazıyoruz önce yıldız sonra 3gen
Arkadaşlar annamadıgım yıldızda bir dakkada çalişsa sorun olmaz. 3 gene geçerken şu sorunmu var yıldız çalişiyor röle birakıyor. ama 3 gene geç açiyor ve sikorta atıyor. evet olabilir. sadece 0. 30 saniye zaman rölesi al açik kapalı kontaklı sorun çözülür.
byCyrus
