yıldız-üçgen kalkış sorunu
arkadaşlar aynı şekilde yıldız üçgende bi deneme yaptık kullandıgımız zaman rölesi eski oldugundanmı yoksa kontaktörmü sert yıldızdan üçene geçerken kontaktör ilk aşamada cekemiyo bi takırt takırt die ses geliyo saha sonra cekiyo bunun sebebi nedir cevab verirserniz sevinirim
frekansla alakalı dostum.bana güven beslemen yetersizdir yada kablo kesitindendir
bazı arkadaşlar sorunu saptırdı şimdi arkadaşımız diyorki yıldızdan üçgene geçerken termik atıyor bunuda her zaman yapmıyor diyor yıldız üçgen çalışan bir motor ya kontaktör kontaklarından biri temas etmeyip iki faza kalıp termik açar yada zaman rölesinin zaman ayarı düşüktür motor tam devirini almadan ve tam kalkış yapmadan üçgene geçtiginden termik açabilir birde düşük voltajdan motor termik açabilir bence termik ayarı ile zaman rölesi ayarını yükseltilirse problem çözülür. bu arada bir konuyada açıklık getirelim yıldızda çalışan motor üçgene göre daha az amper çeker fakat yıldızda kalkış yaparken motorun çektiği akımın tamamı termik üzerinden geçer üçgende ise bir kısmı termikten bir kısmıda üçgen kontaktöründen geçer yani üçgende daha az amper çekmez
bence zaman rölesinden gibi geliyor ama yinede bağlantılarını kontrol etmeni öneririm..
yıldız/üçgen devreleri hala neden kullanıyorsunuz.artık soft-starter rolelerle bu işler daha rahat ve sorunsuz aynı zamanda ekomomik.sorununa gelirsek bazı arkadaşlar zaman rolesinin devrede olup olmadığını kontrol et diyorlar normalde zaman rolesi yıldız/üçgenden sonra devre dışı olur bu Zr'yi enerji altında bırakmamış olur kullandığın kontaktörü ve modelini belirt.
yıldız üçgen çalışmaya ait epey kumanda çizimi var . büyük güçlü motorlar için en doğru şema nedir 22kW , 30 Kw veya 37kW motorlar için hangi çizim önerilebilir... (üçgene geçince zaman rölesi devreden çıkacak)...
Ekteki şemayı kullanabilirsiniz.
  • Yıldız -Üçgen şema.rar
    7.7 KB · Görüntüleme: 47
arkadaşım üçgene geçemiyorsa atar onunda nedeni zaman rölesi arızası değil çünkü ardada yapıyorsa yıldız kontaktörü kapalı rardımcı kontaklarına bak
genç arkadaşa katılıyorum aynı şey benimde başıma geldi gerilim düşümünden kontaktör bobini tam enerjilenemeyip kontaktör çekip bırakır trafo,şebeke baglantılarını kontrol edin
eemfurkan
