yıldız / üçgen yol vermede sorun var
XUXUX
7 Eyl 2011
yıldız ucgen yol vermede motor yıldızda kontaktorler cekıyo ve motor dönuyo. ücgene gectıgı zaman ucgen kontaktoru cekıyo ama motor donmuyo akım cekmıyo kontaktorler cıkıs verıyo herhangı bı sorun yok ama yınede motor dönmuyo sorun neyden kaynaklana bılır. motor yenı, sargılar saglam. klemens baglantıları normal ve yerınde ölculdu herhangı bı terslık yok bana yardımcı olabılecek varmı
baglantılada da sorun yok normal eskı motor cıkarıldı yenı motor takıldı yerıne
arkadaşlar herkesın bu konuyla ılgılı yorum yapmasını beklıyorum elektrıkcı arkadaslarm motorumuz 45 kw 1400 devir
ölçü aleti ile ölç klemensteki motor çıkış uçlarını hiç birisi karşı karşıya göstermemeli
motor klemenslerı dogru hıc bırı karsılıklı degıl onlarıda ölctum
muhtemelen faz yönlerinden kaynaklanıyor,(faz sırasıyla,faz yönlerini arkadaşlarımız karıştırıyor) motora giden x-y-z uçların üçünüde yer değiştir, 1.kabloyu 3'e bağla,3.kabloyu 2'e bağla,2.kabloyuda 1.klemense bağla motor yıldızda çalışacak yıldızdan üçgene geçiş süresini muhtemelen ayarlamışsınızdır,dediğim gibi bağlarsanız üçgene geçtiğinde durmayacaktır.umarım yardımcı olmuşumdur.iyi çalışmalar
Sonucu merakla bekliyorum bağlantı hatası çıkması yada iletken sorunu çıkması muhtemel bence
Üçgen kontaktörünün kontakları geçirmiyor olabilir,değiştirmeyi ! düşündünüzmü ?
üçgen kontaktörü kontrol edilmeli kontaklarından biri geçirmiyor olabilir.Yada aynı sargıya aynı faz gelmiştir.Son olarak ta güçdevresini kapatıp sadece kumanda devresini çalıştır.Bel ki de kumanda devresi arızalıdır.Başka bir sebeb olamaz bunlardan başka...
afozer
