yıldız yada üçgen bağlantıda akım değerleri nasıl oluyor ?*
tekkollu
9 Tem 2008
arkadaşlar elimizde 15 kW , 0,96 PF ve 3 ~ bir asm oldugunu ve bunun ilk önce yıldız daha sonra üçgen sürüldüğünü varsayalım.
380 V şebekede motorun yıldız ve üçgen sürüldügü durumlarda her bir fazdan çekilen akımları nasıl hesaplayabilirz .
şimdiden tşk ..
Sayin tekkollu, sorunuzda motorun hem yildiz hem de ucgen suruldugunden bahsederken sanirim her iki durumda da direkt kalkistan bahsediyorsunuz. Yoksa bu motoru yildiz/ucgen pano ila kaldirmamiz halinde yildiz kalkistaki akim ile ucgene gectikten sonraki akimlarini mi soruyorsunuz?
Eger sordugunuz, direkt kalkislar ise, yildiz ve ucgen icin sebeke gerilimlerini (380/660 volt gibi ) vermeniz gerekir.Kolay gelsin
sayın tekkollu arkadaşım.yıldız üçgen bağlama kalkış akımları yüksek olduğu için kalkış akımlarını düşürmek için kullanılır.motor ilk kalkışta yıldız bağlanır sargılara 220 volt uygulanır.belirli bi süre sonra üçgene geçer 380 volt uygulanır.bu durumda yıldız bağlı durumdaki motor üçgenin 0.58 katıdır
15 kw motor üçgende 30 amper çeker
15 kw motor yıldızda 18 amper çeker
dolayısıyla ılk kalkışta akımı düşürmüş oluruz
sayın hiçbirsey arkadaşım ilk once yıldız soora ucgen seklınde sırayla yol verılmesı için sormustum..
sayın elktrhasan arkadasımızın anladıgı gibi..
elktrhasan buldugunuz akımları veren denklemleri yazabılır mısınız rica etsem ..
üçgen bağlantıda hat gerilimi ile faz gerilimi eşittir Çekilen akım ise 1,73 katıdır
Yıldız da ise hat gerimi faz gerilimde 1,73 düşüktür faz akımı ve hat akımı eşittir.
Klasik 3 fazli guc formulumuzden :
Bu motorun nominal akimi, direkt ucgen calistirilmasi halindeki etikette yazan akimdir,hesaplarsak:
P=1,73.U.I.cos fi ( Motorun verimi verilmemis %100 aliyorum )
15000 = 1,73.380.I.0.96 Buradan : I=23.74 A bulunur.Bu motoru direkt ( ucgen )kaldirmamiz halinde,bu degerin 6-8 kati civarinda (yaklasik 120 A diyelim ) bir kalkis akimi cekecegi kesindir.Bunu istemedigimiz icin, botora Yildiz/Ucgen yol veriyoruz.Yani once yildiz yol veriyoruz bir kac saniye sonra ucgene geciyoruz.Yildiz ile kalkis yaptirdigimiz zaman, sargilar arasi gerilim, yukarda da bahsedildigi gibi 1.73 kati daha az olmaktadir.Yani 380/1.73=220 volt olmaktadir.Bu durumda cekilecek akim :
15000=1.73x220xIx0.96 buradan I=41 A bulunur. Bu da nominal akimimizin sadece iki kati civarindadir.Ilk bir kac saniye yildiz ile kaldirmamizdaki maksat budur : Kalkis akimini 120 A gibi 6-8 katinda degil de 41 A gibi yaklasik 2 katinda sinirlamak.Umarim anlatabilmisimdir.Kolayliklar diliyorum
sayın hiçbirşey arkadaşım;
motoru yıldız kaldırırken hep 41 amper mi cekilicek ? bu akım değeri de ilk harekette katlanmıycak mı yani ?
Hocam asagidaki resimde de goruldugu gibi yildiz kalkista motor, nominal akiminin %200 fazlasiyla kalkinip, tam ucgene gececek iken bir tepe akimina maruz kalip ucgene geciyor. Buradaki avantajimiz motoru, normal geriliminin kok 3 kat daha dusuk bir gerilimle bir kac saniye surebilmemiz.Grafikten anladigim kadariyla ucgene gecinceye kadar hep ayni amperle ilerliyor.Kolay gelsin
tekkollu arkadaşım hiçbisey arkadaşımın hesabı doğru.ben bi hesaplama hatası yapmışım
15000=1.73.380.I.0.90 üçgen 25 a
15000=1.73.220.I.0.90 yıldız 43 a
bu aralar kafam bayağı karışık özür dilerim
bildiğim şeyleri bile karıştırıyorum artık
yaşlanıyormuyuz ne.
AZK01
