yıldız yada üçgen bağlantıda akım değerleri nasıl oluyor ?*
15kw motor üçgen 380V cosfi=0,9
Etiket değeri sürekli çalışma formu için verilen nominal değerlerdir. Yani üçgen çalışma içindir.
P = 1,73xUxIxcosfi
15000 = 1,73x380xIx0,9
Ih = 25,35 A
Sargıdan geçen akım
Is= Ih / 1,73
Is= 25,35 / 1,73
Is= 14,65 A
Sargı empedansını bulalım.
Z = U / I
Z = 380 / 14,65
Z = 25,94 ohm
Yıldız bağlantıyı incelersek;
Ih= U / Z
Ih= 220 / 25,94
Ih= 8,48 A
Netice; Üçgen bağlantıda sargıdan geçen akım 14,65A yıldız bağlantıda 8,48A yani 1,73(kök3) katıdır. 25,35A üçgen çalışmada şebekeden çekilen akımdır. Meslektaşlarım genelde bu kavramları hep karıştırır. Yorumlardaki hataları,yanlışlıkları görünce detaylı açıklama yapma gereği duydum. İnşallah faydalı olmuştur.
yıldız baglantıda 8.48 a demişssiniz. ilk kalkış anında bu degerin kac misli akım ceker?
yoksa ucgendeki gibi bir durum yıldız baglantı için söz konusu degil midir? degilse neden?
tesekkurler...
tesekkurler...
Yıldız devrine ulaştığında çekilen akımdan bahsediyorum. Atalet momentini yenmesi için kısa bir süre pik değeri yapar yük momentine göre bu pik değeri değişir. Yıldız bağlantıdan üçgene geçerken (klasik devrede) motor çok kısa bir süre enerjisiz kaldıktan sonra üçgene geçtiği içinde anlık bir pik daha oluşur bu pik değeride yük momentine bağlıdır.
yoksa'dan sonraki cümlenizde ne demek istediğinizi anlamak güç! istediğiniz cevabı verdiğimi düşünüyorum.
arkadaşlar;
bu asenkron motorlar neden ilk kalkış anında fazla akım çekiyor
forumda bu konu ile3 ilgili bilgiler var ama ben elektriki olarak yani matemetiksel olarak ifadaesi veya ispatı nasıl olur
forumdaki bilgiler şöyle:
Kısa devre rotorlu motorların ilk akım çekişi : anma akiminin 8-10 katı büyüklükte olmaktadır. Geçit momentini küçük tutmak amacı ile rotor çubukları yatık yada V- basamakları halinde tertiplenirler. Bazı kafes rotorlu motorların rotorları ilk devre bağlama anında yüksek bir etkin direnç ve motor yüksek devire geldikten sonra küçük bir etkin direnç gösterir. Bir tur kendinden yol verme dirençli olan bu rotorlarda ilk devre bağlama anında akım çekişi küçük ve ilk döndürme momenti büyük olmaktadır. Bunun sonucu motor daha yumuşak yol alır. Motor yüksek devire ulaştığında rotor direnci kendiliğinden küçülür ve yüklenmeler karsısında devir şayisi değişikliklerini büyük ölçüde önler. Bu tur otomatik direnç ayarlı bir rotor, deri etki prensibine göre çalışır. Ve bunlara bu nedenle deri etkili rotor da denir. Deri etkili rotorların sac paketi üzerinde alt alta iki sincap kafesi bulunur. Alttaki kafes isletme kafesi; üstteki kafes yol verme kafesi olarak anılmaktadır. Devre bağlama anında hem isletme kafesinin, hem de yol verme kafesinin çubukları üzerinden alternatif akımlar geçer. Üzerinden akim geçiren çubuklar çevresinde magnetik alanlar oluşur. Her bir çubuğun magnetik alanı hem kendisine hem de komşu çubuğa etkiyerek çubuk dirençlerinin yükselmesine neden olur (deri etkisi).isletme kafesinin çubukları altta bulunduğundan, bunların alan çizgileri daha çok demir üzerinden geçmekte ve magnetik akının büyük olmasından dolayı dirençleri daha büyük olmaktadır. Rotor devir sayısı arttıkça, motor frekansı düşer ve deri etkisi akım frekansı ile doğru orantılı olduğundan çubukların direnci küçülür
Deri etkili rotorların ilk döndürme momentleri büyük ve ilk adım çekişleri küçüktür. Bunların en büyük sakıncalı tarafı, oluk kesitlerinin, yani diğer bir deyişle hava aralıklarının oldukça büyük olmasıdır. Bu nedenle bunlarda akı kaçakları büyük, güç faktörü ve verimi küçük olmaktadır
BURADAKİ DERİ ETKİLİ NEDİR?
TEK FAZLI BAĞLANTI
P=9000w
U=220v
I=?
ÜÇ FAZLI YILDIZ BAĞLANTI
P=9000w (3000+3000+3000)
U=380v
L1 akımı=?
L2 akımı=?
L3 akımı=?
Toplam akım=?
ÜÇ FAZLI ÜÇGEN BAĞLANTI
U=380v
L1 akımı=?
L2 akımı=?
L3 akımı=?
Toplam akım=?
büsrademir
