Yalnızca 5 çizimi yapacak cnc
gunessm23
12 Eyl 2015
Merhabalar ,
PVC kapı pencere imalatcısıyım arkadaşlar.
kapı kol yerlerini her seferinde kopya freze ile delmekteyiz.
fakat kafamda şöyle birşey var :
3 eksen bir arduino cnc ile bu sorunumu çözebilirmiyim.
bir diğer sorumda sadece 3 desen için bilgisayar ihtiyacım var mı .
şöyle ki yalnızca 3 farklı kol değili seti bulunmakta bunlar için bilgisyar yerine her seferinde ayrı kod bloğunu çalıştıracak buonlarla çözebilirmiym.
umarım anlatabilmişimdir :)
Arduino ile olmaz değil ama mach3 ile daha iyi olabilir. Mach3 ile kullanacağımız donanımlar daha profesyonel olacağı için uzun vadede sorun çıkarmaz
cevabınız için teşekkür ederim.
arduino düşünme sebebim yapacağı işlem ylnızca profil yüzeyine 4 delik açmak bunu bilgisayarsız yapmak istiyorum
İkinci el, 5-6 yaşlarında, paralel portu olan, ucuz bir bilgisayar işinizi görecektir.
Üzerine Win7-32bit veya XP yüklenmesi gerekiyor.
Forumda yaygın olarak Mach3 kulladıldığı için, gerektiğinde destek almanız daha kolay olacaktır.
Bilgisayar olup el altında kalabalık olmasın
Vasıfsız eleman da kurcalayip bozmasın diyedir.
Bas düğmeye delsin, bas diğerine spot açsın
Mach3 ile istediğiniz şekilleri isteğiniz buton ile yaptırabilirsiniz. Bir kaç macro ile yapılır. Ardiuno konusuna pek hakim değilim ama onunlada halledilebilir. Tek sıkıntısı kullanacağınız motorlar küçük olacak ve sorun çıkartma ihtimali biraz daha fazladır.
İstediğiniz makinanın hazırları hatrı sayılacak fiyattadır.
Deneyimim yok ama Arduino ile büyük ve güçlü step motorlar da sürülebilmeli diye düşünüyorum. Arduino kartı sadece düşük voltajlı hız ve yön sinyalleri gönderecek, bağlanacak olan yüksek akım veya gerilime sahip sürücüler ise büyük motorları kontrol edebilir.
kesinlikle hocam gerekli işlem amacının dışında bir makine olmasın istiyorum
marlin firmware yüklenmiş bir arduino mega ya takılı ramps 3d printer kartı (ekranlı sdcard okuyuculu), kullanıp sdcard a delikleri delmek için gerekli gcode u yükleyip yapılabilir. bilgisayarsız çalışır. arduino ile cnc ler için kullandığımız motor sürücüleri takılıp Nema 34 step motorlar çalıştırılıyor bir sürü yapan var.
ysfbrksglm
