Yangın paneli öğrenmek istediklerim.?
çaylakelektrikçi
Paylaşımcı üye
21 Şub 2016
selam abiler.
bölgesel 12 zonlu bir yangın paneli var..1.zon da direnç bağlı ve üstünde +,- dedektör ve buton hatları takılı paralel.
bu direnç ne işe yarıyor yerinden çıkarınca genel arıza ışığı yanıyor?.
2.sorum bir duman dedektörünün çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım.Ölçü aletiyle omaj olçsem boştayken anlayabilirmiyim..
(omaj ölçerek denedim 5 tane dedektör 30 M.ohm. gösteriyor..)
Bu işlerden anlayan abiler bir yardımcı olursa sevinirim.
selam abiler.
Hattı sonlandırmak için kullanılır.
1. panelde bir alarm bir hatsonu direnci vardır. Senin gördüğün hatsonu direnci panel bu direnci okudukça herşeyi normal kabul eder. Hiçbir direnç okumazsa kablo kopuk uyarısı verir veya çok yüksek direnç okursa kısa devre uyarısı verir.
2. Duman dedektörlerini test edebileceğin solo nun duman tester düpleri var. Onları kullanabilirsin veya izin verirseler bir kağıt yak dumanını dedektöre tut
pull down sanırım
Pull down NFPA standartında kullanılır EN standardın cam kır buton kullanılıyor
Rescue54
