Yapımına başladığım yeni CNC router
Stepper sürücüler ile AC sürücü arasına metal bir bölme (kalkan) iyi olur.
Evet bu beni de endişelendiren bir durum. Hatta özellikle PC-Stepper sürücüler arasındaki kartı metal kafes içine alsam mı diye düşünmüyor değilim.
Stepper motorların beslemesini pano içinde görmüş olduğunuz 2 adet 24V/350W power supply'ı seri bağlayarak 48V ile sürmeyi düşünüyorum. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Sürücüler yüksek voltaja dayanabilirse süper olur. İyi bir havalandırma lazım. Bence yan yana ya da arka arkaya 2 tane 12'lik fan.
abi dijital sürücü diye bişey var diğerlerine göre farkı ne ? alınır mı ?
2 adet 24V seri bağlayarak 48vdc olarak kullanmanla ilgili zamanında by lent demişki;(Aradığımız çoğu cevap forum içerisinde mevcut yeterki araştıralım)
Arkadaşlarımın Ustalarımın mesajlarına ilave olarak; Her biri ayrı bağımsız düşünüldüğünden devre çıkışı toprak ile şaselenmiştir, seri bağlantı yapmanız için bu ikinci cihazın/devrenin şasesini(-) topraktan ayırman gerekir, o zaman 1. cihazın - kutbu (şase) yeni çıkışının (24v) neatifi olur, + kutbunu 2. cihazının - kutbu (yalıtılmış şase) ile birleştir, 2. cihazın + kutbu 24v sistemin + kutbu olarak kullanabilirsiniz verilen ampere uygun kablo bağlamak şart ile.
İşe kalkışmadan önce burayı okumakta fayda var Seri Bağlantı İle Güç Kaynağı Voltajını Yükseltme » Elektronik Sitesi saygılarımla.
Togotogi, öneriniz için teşekkür ederim. Bunu dikkate alacağım. Benim kullandığım güç kaynakları endüstriyel tip 24V/350W. Yanılmıyorsam topraktan yalıtımlı olması lazım ama yinede kontrol edeceğim.
Z ekseni ve pano
    71.4 KB · Görüntüleme: 166
    69.7 KB · Görüntüleme: 176
    85.6 KB · Görüntüleme: 172
    86.9 KB · Görüntüleme: 150
Hocam eline saglık harika iş çıkarıyorsun valla tebrikler. kullandıgın motorların torkları ve anakartın nedir acaba ?
X eksen 12, y ekseni 8.5, z ekseni de 4.5 NM. Pc'yi arkadaş getirdi. Daha bakmadım ama XP yüklü olduğunu biliyorum.
vay arkadaş motor degil canavar kullanıyorsun :) Eksen kontrol kartını sormuştum hocam :)
irem266
