Yarım Saatte Mach3 El Çarkı :)
Yok gpeker USB değil demiş de acaba seri port mu diye merak ettim.
Aslında USB ile mach3'ü kontrol edebilecek bir çark yapılıp aşağıdaki gibi bir ürün kullanılabilse harika olur.
Bunu örnek olsun diye verdim. Çok daha ucuz optik çarklar var.
http://www.goodluckbuy.com/8072-pan...er-5v-100p-r-optical-electricity-encoder.html
El çarkı için USB olmadığını, kartın I/O larını kullandığını belirttim. Karta gelince USB, seri yada ethernet portu olabilir önemli değil. Ama paralel port olamayacağı kesin.
Yukarıda resmini verdiğim el çarkı deneme amaçlı Çinli hemşehrimin gönderdiği yeni tasarlanan bir karta ait. Mach3 yanında farklı bir plug ile Mach4 de destekleyecek sanırım. Tabiki satış fiyatı Mach3 yada Mach4 olarak değişiklik gösterecek. Plug değişse bile kart desteklemeyecek. Bu da ticaret kafası :) Tabi ne olur bilemem ama düşünceleri böyleymiş miş.
http://www.aliexpress.com/wholesale...ve_id=QRW_20140723124740&productId=1004816998
Bu el çarklarının wireless olanlarını tavsiye etmem. Mach menulerini ağırlaştırıyor. Bazen tepkileri geç oluyor. Kullanımı pratik değil. En azından benim ve denettiğim 5-6 kişinin yorumu bu yönde. Kabloluyu tercih ederdim. El çarkı sade olmalı. Gereksiz tuşlar vs. daha fazla hataya sebebiyet verir. Hobi amaçlı makinalardan bahsetmiyorum tabi daha hızlı sistemlerde diyelim.
Paralel port sayısı 2 olsa 30 pin eder.
3 eksen 6 pin + spindle + estop , kalır 22 pin.
Pokey55 usb den pin sağlar.
Yeni pc lerde paralel port olanda var olmayanda.
Ama pcie en az 2 adet var.
Pcie to parallel kullanılabilir.
Smothstepper kartı usb/ethernet den çift paralel port sağlıyor .
El çarkı küçük stroklarda uygun , router denilen 500 mm üzeri oyuncaklarda bana kullanışlı gelmiyor.
Onun yerine buton ya da yaylı anahtar daha pratik.
Kazım Abi ,
Kadir gecen mubarek olsun.
Paralel port toplam 2x17 olmuyor mu? İnput sayısı (2x5) 10 oluyor. Output lar inputa çevrilebiliyor mu?
Kadir gecesi cümlemize hayırlar getirsin.
Haklısın 15 değil 17 , geri kalanı gnd yani ortak şase ( - ) .
Çoook eskilerin haricinde hepsi de FIFO olarak kullanılabiliyor.
Bios üzerinden seçim yapılabilir.
Oynanmadı ise EPP modundadır.
Mach3 port seçiyor.
Mesela pwm için ve spindle kontrol için 1-6 seç diyor.
Benzer şekilde torna gibi oyuncaklarda spindle ( fener mili )pozisyon kontrol için ( diş çekerken şarttır ) her pin i kabul etmiyor ( emin değilim ama aklımda öyle kalmış ) .
Senin magnetik sensörler o işlerime yarıyor .
http://www.google.com.tr/url?sa=t&r...=MfERetvGmMfqojjnkfPaFg&bvm=bv.71667212,d.bGQ
http://www.google.com.tr/url?sa=t&r...xr_qeDXYW-tTTZorA&sig2=DZ3TKUZ6w4CESOFMyIoBdQ
Bir kaç güzel belgem vardı ama arşivin neresinde bilmiyorum.
Merhaba elimde bu encoder den iki adet var biri ile el çarkı yapmak istiyorum mümkün müdür ?
ben alırken ona dikkat etmedim açıkcası satıcıya sordum bakalım açıklaması ne olacak
kivanc0zsoy
