york klima dış ünite
rze
3 Haz 2008
arkadaşlar öncelikle kolay gelsin.york klima dış ünitasinde sürekli buzlanma oluşuyor.üç adet resiztans olmasına ragmen buzlanma devam ediyor.klima ısıtmada.
arkadaşım,
1-klima kondanseri temiz mi
2-kondenser fanı dogru çalışıyormu
3-gaz basınçlarını konrol etmeni öneririm
arkadaşım ya gazdaan yapar yada fandan. önce fanı bi kontrol et eger fan düzenli çalışmıyor ise onda yapar eger fanda bişi yoksa o zmn bide gazını ölçersin
Arkadasım belkı dıs unıte defrost sensoru arızalı oldugundan buzlanmayı algılayıp selenoıd yonunu degıstıremıyordur. Cunku 50 rezıstansta olsa sınyal yada yol vermeye baglı caısıyor olsa gerek
selam arkadasım klimanın bulundugu yerdeki dıs hava sıcaklıgınıda yazsan iyi olurdu dıs ünütenin calıstıgı ortam ısısı + 5 c altındaysa karlanma olması normaldir dıs ünüte defros sensörü ve gazbasıncını kontrolet kolaygelsin.
iyice kontrol etmek gerekir
yukarıda arkadaş bakılması gereken yerleri söylemiş biz görmeden net bişe söyleyemeyiz
öncelik kondanser temizliği ve fan debisi bunlaarı kontrol edersen sonuca ulaşırsın
ya elinizde york klimalara ait proje yada arıza ve çözümleri olan var mı ? Adamlar demesinler Johnson Controlde çalışıo bişi bilmio die :D:D
kontrol etmen geren ler
1 defrost sen sörü ( dd mün getirdigi klima lardan ise iç ünite elektronik kartta defrost timer vardır muhtemelen o olabilir)
2 iç ünite tıkalı olabilir
3dış ünite fanının sargıların da bir sorun olabilir
4 check walf sızdırmayapabilir
Mashiro Shiina
