York klima soğutuyor fakat ısıtmıyor
M.balibey
2 Eyl 2013
başıktada yazdığım gibi york marka klima soğutma yapıyor fakat ısıtmaya geçince bekleme tuşu yanıp sönüyor 1 dk kadar sonra kompresör devreye girmiyor daha öncesinden kart yanmıştı bugün onu yaptırdım fakat ısıtma modunu çalıştıramadım
bugün 4 yollu vananın ohm değerini ölçtüm 9000 için bir pdf dosyasında 1300 ohm yazıyordu benimkinde 625 ohm çıkıyor ve ilk defa açtığım gibi şalteri attırıyor öneri verebilecek biri yok mu
Merhabalar,
Split klima neden sigorta attırır ilk voltaj verildiğinde enerjilenen karttır. Kartta bir hata olabilir. Tamir gördüğünden bahsettiniz.
sigortayı attıran güç çeken parçalardır. Bunları ayırarak teker teker denemelisiniz. iç ünite kartından iç fanı dış fanı kompresör ve 4 yollu uçlarını sökün eğer elinizde varsa ölçü aleti ile kısadevre varmı bakın yoksa eğer bütün uçları ayırdıktan sonra enerjiyi verin yine sigorta atar ise sorun kartta atmaz ise ayırdığınız parçalardan birindedir. Sıra ile kablolarını bağlayıp tek tek deneyerek sorunlu parçayıda deneme yanılma yöntemi ile bulabilirsiniz.
kolay gelsin
Merhabalar,
kolay gelsin
teşekkür ederim sorun karttan çıkarınca düzeldi daha önceden varistör patlaktı onu değiştirmişti adam oldu dedi ama olmamış sanırım bursada bu kartı yapabilecek birini tanıyan var mı
Dostum yazdığını tam anlayamadım ama eğer varistör patladıysa yüksek voltaj ilerlemişmi bakmak lazım sen dediğim gibi kabloları ayırdınmı ?
bu arada kısa devreye nasıl bakılıyor pek bilgim yok ta
kabloları söktüm şu an kartı elektrikçi sigorta kutusunda yanlış bağlantı yapı yakmıştı şu anda otomatlar açık duruyor kartı takınca otomat atıyor
Dostum şu durumda bağlantı hatası yok ise kartınız sigortayı attırıyor.
Bağlantı hatası nedir cihazınızda faz nötr ve toprak bağlantısı var. Şebekeden gelen fazı yanlışlıkla toprağa bağladılarsa sorun oluşabilir yada karttaki arıza giderilememiştir. Önce doğru bağlantı kontrol edilmeli sonrasında kart tekrar incelemeye alınmalı.
Kolay gelsin.
valla arkadaş sistemi sök yeniden basit bir otomasyon yap kartı da at
ikdebir arıza yapar kartlı sistem
kartı yapan adam kontrol etmiyomu adanda sebahattin ustamız var elektrinikçi çukurova elektronik alalh başımızdan eksik etmesin çıkmadığı yapamadıgı yok
baran.3230
