Z ekseninde program dışı dalma sorunu
26 Ağu 2022
Merhaba pro cnc marka bir router aldım 2. El yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. Cad cam işlerimi fusion 360 da yapıyorum. Kodları usb ile makinenin bilgisayarına aktarıp mach 3 programı ile kesim yapıyorum. Pek az sorun yaşadım makinemde ta ki son 2 haftaya kadar. Son 2 haftadır başıma gelen sorun ise sürekli aynı programı işliyorum sorunsuz işliyor. 2 hafta evvel cumaya gittim geldiğimde makine işi yaparken hareket z ekseninde sonuna kadar dalma ya dönmüş, ileri sağa sola gitme yok. Dibine kadar dalmış ve spindle da dönmüyor öylece kalmış mach 3 ten tüm müdahalelerim sonuçsuz. Bilgisayarı ve makineyi kapatıp açtım yukarı kaldırdım z eksenini çalıştırdım sorun yok.
2 hafta çalıştıktan sonra sorunsuz; dün yine programı açıp biraz bekledim herşey normal çıktım geri geldiğimde aynı manzarayla karşılaştım. Yine z ekseninde sonuna kadar dalmış spindle durmuş.
Sorun neden kaynaklı olabilir.
Kart ısınıyor soğutma yap fan tak diyen oldu, statik elektrik yüzünden topraklama yap diyen oldu, kart nokta cnc marka orayı aradım gel kart kitleyelim ömrü dolmuş onun dediler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her söyleneni yapıp fuzuli masraf etmek istemiyorum. Bir anlayan yardım ederse çok sevinirim.
    257.4 KB · Görüntüleme: 208
    268.7 KB · Görüntüleme: 187
Öncelikle Mach3 belasına hoş geldiniz.
Mach3 böyle şeyler yapabilir ancak tabii ki sebepleri var ama birden fazla.
Kullandığınız kart paralel port ile haberleşiyor en az problemli olan şey de bu,
kartınızın süresi dolmuş diyenlere sadece gülebilirsiniz.
Bunu kartınız iyi olduğu için söylemiyorum bunu paralel port ile haberleşme problemsiz o açıdan söylüyorum.
Şimdi problemlerin çözümüne. önce hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ona göre problemler ve çözümleri değişiyor, ancak en temel olan kullandığınız bilgisayar sadece Mach3 için olmalı.
Özellikle arka planda hiçbir programın çalışmaması gerekir, özellikle ekran koruyucu ve virüs tarama programları, bunları kapatmanız şart.
Arka planda çalışan bir şey yok ise virüsten şüphelenebilirsiniz. Mach 3 ile en sorunsuz çalışan Windows XP, Windows 10 ile de düzgün çalışabiliyor.
Windows XP ise kurulumu sırasında yapılması gerekenler var önce siz yukarıdakileri bir deneyin, test edin, problem devam ederse o zaman tekrar değerlendirelim .
Pano içindeki elemanların yerleşimi gözlerimi kamaştırdı :D Pano yerleşimini düzeltmenizde fayda olacağını düşünüyorum.
AG Mehmet abinin dediği gibi öncelikle mach3 programının kurulu olduğu ve diğer cad cam yaptığınız bilgisayara format atmanız gerekir. Daha önce başıma geldi. Mach3 de reset butonuna basıyorum makina çalışır hale geliyor. İster program çalıştır ister boşta beklet. Tam tamına 60 saniyede bir Z ekseni 0,1 mm yukarı kalkıyordu. Bilgisayarı hemen formatladım düzeldi. Dışardan usb ile çizim getirenlerden pc ye virüs bulaşma ihtimali malesef çok fazla.
Merhaba bilgisayarda sadece mach 3 çalışıyor. Arka planda çalılan birşey yok. Ekran koruyucu vs de yok. Windows 7 ultimate kurulu.
Uzun zaman olmuş ama, muhtemelen makinede topraklama sorunu var.
Teşekkürler tüm cevaplar için. @KAYSERİ cevap yazmadım ama sana da teşekkür ederim.
Cevabı buymuş toprakladım sorun kalktı. En azından şimdilik.
Fakat makineye revizyon yaptım. Arabaları falan sıfırladım. Elektrik aksamıyla oynamadım. Çalıştırdım gayet güzel. 20 dk sonra acil stop nedeniyle durdu. Yeniden başlattım. 45 dk sonra acil stop çalıştı. Yeniden başlattım 30 dk sonra yine. Düğmeler kapalı ama mach 3 acil stop modunda.
Yüke geldiğinde acil stop çalışır mı bilmiyorum ama yüke kestiği malzeme nedeniyle gelmediğine eminim. Boşta harekette aman aman kasma yok gayet akıcı. Pc makine bağlantısına baktım sorun yok. Pin ezilme kopma vs.
Ne olabilir?
Suat beye cevap yazmış oldum ama tğm tecrübeli arkadaşlardan cevap bekliyorum
projeci3363
