Zaman Ayarlı Priz İle Çevirme Motoru Bağlantısı YARDIM!!!
Bu zaman satinden bitane al sistemi kur keyfine bak
Kafam karıştı elektrik bilgim hiç yok o yüzden kusura bakmayın. Anladığım kadarıyla fazı prize girmeden direk motora bağlasam nötrde prize girip ordan switchlerden motora bağlasam olur mu.
Seninseklindeki motor tek girişli yani tek yon tekyön motor isini görmez hem sag hem sol calisan cif yon 220 volt motor lazim.
Yani bir notur 2 faz girisli motor fazin birini verirsin sola doner sonra. 1 fazi keser 2 fazi verirsin saga doner
Kardeş anlamıyormuşsun ama şöyle tarif edim iki edet enerjili piriz hattin olcak zaman saatlerini pirizlere takacaksın zaman pirizinin 1 cisinden bir adet fişle sadece faz cıkısı al faz ucunu direk yukarı dogru acılan kapının uzerine monte ettigin sivicin kapalı kontana gir kontan cıkısını motora git 1 faz ucuna gir sıra 2 zaman pirizine geldi aynı işlemi bu sefer alt tarafa sabitledin sivice kapalı kontana gir cıkışını motorun 2 faz ucuna gir motorun nöturunu buattan direk cek bala bukadar detay olarak sivicleri yukarı dan inen kapiya degilde yan cerceveye sabitle siviclere carpacak parcalarıda hareket eden kapıya yukarı asagı inerli ve uste carpıp sınırında duracak şekilde sabitle zaman pirizinin birini sabah acacan saate ayarla digerini aksam kapican saate motor kasnak ve disli sarım isleminide sen yapcan anlamadın icin karışık gelebilir
Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Şimdi anladım abi tam cahil işi olmuş çok teşekkür ederim. :))
Merhaba. Bu proje üzerinde biraz daha düşünmeye davam edelim.Tavukların geçeceği küçük kapıyı,aşağı-yukarı çekip/bırakan makaralı ve tel halatlı bir sistem yerine (Bazı ekmek fırınlarında,fırın ağzında,ucunda dengeleme ağırlığı da olabilen bu sistemin bir benzeri de vardır sanırım) yan taraftan kapının minik tekercikler üzerinde ve ona tam uyan demir bir ray üzerinde gidip gelmesini,diğer altenatiflerle de yine düşünebilirsiniz. Bu küçük kapının üst kısmına bir düz dişli perçinlenmiş veya tam kaynatılmış (tutturulmuş) olur,çift yönlü redüktörle hızı düşürülen bu motora,bu redüktör çıkışında bu düz dişliye tam uyacak küçük bir dişli çark monte edilip, kremayer sistemiyle gidip-gelme sistemi (Ayni uzaktan kumandayla güvenlikli kapılardaki gibi,yani otomatik açılıp kapanan araç bariyer kapılarının benzeri) düşünülebilir. Redüktörden çıkan bu tork (Döndürme gücü) küçük ve hafif konstrüksiyonlu bu ince metal veya ahşap dizaynli kapıyı, bir ray üzerinde tekerlekler üzerinde gidip gelecek şekliyle zorlanmadan da (Motor gücü emniyetli olarak biraz fazlası seçilmelidir) sağa ve sola açıp tam kapatabilecek güçte seçilmiş olmalıdır.
Limit siviçler sağa ve sola harekette,bu hareketin son noktaya geldiğinde sonlanması için, bu kapı uçlarına monte edilen küçük metal çıkıntıları olan ve bununla direk temasında,bu motoru her iki yönde de tam stop ettirecek şekilde monte edilip ayarlanmalı ve elektrik devre yapısı da bazı üyelerimizin tam açıkladığı gibi olabilmelidir. Ama her iki swicin de bozulma (Tam kapalı kalması ihtimali de ayrıca düşünülüp) motorun bu sona gelip zorlanmasında,iç sargılarının yanmasını önleyecek termik ve otomatik sigortaların da konması (Ac motorlu bazı koruma sistemleri gibi, tabiki tek fazlı ac çift yöne dönen bir motorla tam yapılırsa) gereklidir.Ama her iki yöne dönen dc motorla,bu yön değiştirmeli-motor/redüktör veya motor/makaralı çevirmeli sistem burada kullanılırsa,bir cam sigortanın dc motora seri bağlantısı da yeterlidir.
Projeniz; hem içerdiği bu elektrik bağlantıları yüzünden genel elektrik bilgisini, kapıyı açıp-kapayan mekanik düzenleri yüzünden mekanik (Mak.) müh.liği ön bilgisini,zaman (Çalışma periyodu) ayarı için dijital elektronik-programlama ön teknik bilgisini,ön el becerisini,vb. pek çok konuyu,çok derin olmasa da içine almaktadır.İnşallah mevcut el becerileriniz sadece bu projeye yetecek kadar iyidir. Tüm bu bilgiler ışığında bir inisiyatif kullanarak, tüm elektrik gücü redüktör,vb. elektrik/mekanik güç hesaplarını kendiniz tam yapacak şekliyle bu projeyi detaylandırınız. Bu proje ödevi ancak o zaman asıl amacına ulaşmış olacaktır. Bizler sadece belli bir yere kadar yol gösterebilir veya bazı değişik fikirleri sizlere hatırlatabiliriz.Kolay gelsin.
Ömer TAŞDEMİR
