Zil Çalışmaması.
bozkurt63
11 Kas 2010
arkadaşlar merhaba.iki gündür kapı zilimiz çalışmıyor.binanın elektrik panosuna baktım.birşey anlamadım.ancak floresan lambalarında olur dinamo gibi bir şey vardı ve 1,5 mm bir kablo altında vardı üstünden bir çok ince kablo çıkıyordu,bir mavi renk kabloda hemen altında boşta duruyordu.bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
neden o trfoya taktınız.sorun orda olmayabilir.zil yanmış olabilir.buton klemens yada trafonu sig.atmış olabilir.zile gelen iki ucu buton basıkken kısa devre edin ark çıkarıyorsa zil yanıktır.eğer ark yapmıyorsa geriye doğru klemens kablo kontrolu yapın.pano içindeki trafonun sekonderini çıkış voltajına bakın.voltaj yoksa girişini ölçün.ordada yoksa sigortayı kontrol edin.
buradan durumun anlaşılması zor. elektrikçi'ye bir baktırın bence...
yeni bir zil aldım.pille çalışıyor.taktım ve sorun bitti.teşekkürler.
kendince şimdilik kazançlısın.ya ilerde.6 ayda 2 yada 3 pil değiştirecen.kim kazançlı olur sence.bir eletrikçiye yaptırıp 20 tl verseydiniz akşam çocuğuna rızık götürecekti.
arkadas haklı bence
Bende pil ile çalışan bir zil aldım eski bir de cep telefonu adaptörünü bozup sürekli akım verdim :D pil hiç bitmiyor :D
şimdilik kolaylık yapmışsınız kendinize size bir öneri elektrikle ilgili veya ev tesisatları ile ilgili bilgibiz yoksa elektrikçilere başvurun elektrik bu şakaya gelmez.
xxxtentasyon
